查看: 10550|回复: 22
SUS304与SUS316不锈钢如何区分?
发表于 2017-2-23 21:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司有两种结构完全一样的产品,只是使用的材料不一样,一种是SUS304,一种是SUS316,焊接后喷粉,现在混在一起分辨不出来哪种是304哪种是316了,求大神支招?谢谢!( Y2 H+ C! p, o$ G! U! ~6 T' X
发表于 2017-2-23 21:40:45 | 显示全部楼层
试试使用便携式硬度仪检测一下硬度,对比一下
发表于 2017-2-23 21:42:55 | 显示全部楼层
304和316的区别在于316含钼,有种检测钼的试剂在涂到316的材料上会有红色的反应,而304则没有颜色变化
 楼主| 发表于 2017-2-23 21:55:19 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-2-23 21:40
+ |: g) I1 G( n1 C试试使用便携式硬度仪检测一下硬度,对比一下
; V% t0 _5 U' y' W1 r5 p" O
谢谢回复,这两者的硬度差别不大吧,可以一试,不知能否区分出来。: i1 O7 q4 Q. Q
 楼主| 发表于 2017-2-23 21:56:52 | 显示全部楼层
蚊子36 发表于 2017-2-23 21:425 y) Z3 E) A* R( e5 U  \
/ W' f% u6 }2 \& k# t3 Y谢谢回复,能直接涂在喷粉后的表面上吗?还是要将粉去掉?7 O- m, o+ y/ J0 M0 V1 o
发表于 2017-2-23 21:57:50 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-2-23 21:55
( N, C8 i( K2 W7 X0 O谢谢回复,这两者的硬度差别不大吧,可以一试,不知能否区分出来。
) }6 `$ j: @! _9 O1 ^0 P' S对,这是没有办法的办法吧,难道做破坏性试验??
- v: Z. b# M. m2 M  l+ Z
发表于 2017-2-24 07:00:21 | 显示全部楼层
切削后在白光下,七彩光明显的是316
发表于 2017-2-24 08:28:25 | 显示全部楼层
304的硬度大于316的硬度,检测硬度是能区别的
发表于 2017-2-24 08:28:42 | 显示全部楼层
可以用磁铁试试,SUS304的磁力明显大于SUS316.
这两种基本上都没有磁性。  发表于 2017-2-24 22:49
发表于 2017-2-24 09:15:37 | 显示全部楼层
顶9楼,推荐用磁铁试试。
GMT+8, 2025-4-30 03:22 , Processed in 0.074881 second(s), 19 queries , Gzip On.
