汽缸行程控制问题
现在设计一个抓料的机构,但料有两种不同的高度,所以汽缸上下行走会需要走不同的行程,现汽缸总行程50mm,两种料高度相差4mm,有没有什么简单的方法可以实现汽缸切换两种行程想办法在汽缸底部增加个限位或者挡块之类的,每次切换料时增加或取下挡块就可以啦 你抓取产品的是靠什么?真空吸盘还是夹爪? 韩寒11 发表于 2017-2-22 11:23
这种想过,但是感觉比较麻烦,取挡块要拧螺丝,我想的是有没有可以直接拿取的,最好有自动的方式
爪子夹取,真空吸盘就好了,本身就可以有一定的调整范围 我看到贵公司同步带轮应该有用到吧 用多位气缸,双行程46/50, 可不可以把爪子抓取的范围做成可调 再摞一个气缸 气缸本来就是柔性夹紧,选择能夹小的,行程能满足夹大的,不应该两种高度的都可以夹的么?
