查看: 3706|回复: 11
汽缸行程控制问题
发表于 2017-2-22 11:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在设计一个抓料的机构,但料有两种不同的高度,所以汽缸上下行走会需要走不同的行程,现汽缸总行程50mm,两种料高度相差4mm,有没有什么简单的方法可以实现汽缸切换两种行程3 U0 i% ^, C' R, O6 t
发表于 2017-2-22 11:23:21 | 显示全部楼层
想办法在汽缸底部增加个限位或者挡块之类的,每次切换料时增加或取下挡块就可以啦
发表于 2017-2-22 11:24:25 | 显示全部楼层
你抓取产品的是靠什么?真空吸盘还是夹爪?
 楼主| 发表于 2017-2-22 11:26:47 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-2-22 11:238 k) Y3 G) S/ V. w. G$ S
) i$ C  K& T+ n) H这种想过,但是感觉比较麻烦,取挡块要拧螺丝,我想的是有没有可以直接拿取的,最好有自动的方式( h% Z% {2 k% f( i% ?8 O
 楼主| 发表于 2017-2-22 11:28:07 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-2-22 11:24/ i* |3 L1 I- h% O6 a! @6 X4 z, d* {
) L; E% B  s, t& M5 _6 F' k* ?爪子夹取,真空吸盘就好了,本身就可以有一定的调整范围
发表于 2017-2-22 11:56:51 | 显示全部楼层
我看到贵公司同步带轮应该有用到吧
发表于 2017-2-22 11:58:37 | 显示全部楼层
用多位气缸,双行程46/50,
发表于 2017-2-22 12:07:29 | 显示全部楼层
可不可以把爪子抓取的范围做成可调
发表于 2017-2-22 12:54:09 | 显示全部楼层
再摞一个气缸
发表于 2017-2-22 13:05:20 | 显示全部楼层
气缸本来就是柔性夹紧,选择能夹小的,行程能满足夹大的,不应该两种高度的都可以夹的么?
GMT+8, 2024-11-28 10:50 , Processed in 0.056676 second(s), 17 queries , Gzip On.
