钣金底漆如何鉴别磷化过后还需喷底漆
如何鉴别钣金是否喷过底漆还有钣金磷化过后还需喷底漆你可以划开看看
你出油漆要求,肯定要附带检验方法
有单独底漆,也有底面合一的
磷化是单独工序 像2楼说的,有没有喷底漆你可以刮开看,底漆的颜色一般和面漆是不一样的,很容易分辨,据我的经验如果你的喷漆要求要底漆+面漆的,还没遇到过喷涂厂不喷底漆的
至于磷化过后要不要喷底漆,这要看你选用的面漆要不要求喷底漆?每个品牌的面漆的date sheet都会告知的。
根据ISO12944-4标准,运用合适的方法除去油脂、油、盐和灰尘
磷化和钝化处理可改善附着力并减少漆膜下发生的腐蚀。
要求高的话,碳钢前处理必须磷化,有些更严的公司,在焊接前要求所有子零件要单独做磷化,焊接完喷涂前还要磷化处理 由于磷化层的抗氧化能力比较低,对于非封闭环境的部位,一旦有表面防锈要求的,肯定还需作喷涂处理。
但不需要再作底漆了。如压缩机壳体。
