查看: 3240|回复: 3
钣金底漆如何鉴别磷化过后还需喷底漆
发表于 2017-2-22 08:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何鉴别钣金是否喷过底漆还有钣金磷化过后还需喷底漆5 E; L! R2 M8 Z( L* X1 d3 j
发表于 2017-2-22 10:06:40 | 显示全部楼层
你可以划开看看. ^3 G7 R6 f+ f" t4 b1 n
) t4 |- ^' R$ K
你出油漆要求,肯定要附带检验方法' E' h+ F& K4 I! k( Z; n2 t! v
. r7 Q+ `9 M+ E: c! m& @. C- I0 S
有单独底漆,也有底面合一的
: g2 J1 ~# D/ I, |  J/ w9 d/ H7 p9 P4 u/ M/ O
磷化是单独工序
发表于 2017-2-22 10:37:54 | 显示全部楼层
像2楼说的,有没有喷底漆你可以刮开看,底漆的颜色一般和面漆是不一样的,很容易分辨,据我的经验如果你的喷漆要求要底漆+面漆的,还没遇到过喷涂厂不喷底漆的
; G# k/ }; s  S/ X$ Q+ h至于磷化过后要不要喷底漆,这要看你选用的面漆要不要求喷底漆?每个品牌的面漆的date sheet都会告知的。
! E. j& A8 Q+ J0 w2 M# ?8 S: X根据ISO12944-4标准,运用合适的方法除去油脂、油、盐和灰尘
7 v# O2 l% s( b+ u7 I$ g9 ~, `磷化和钝化处理可改善附着力并减少漆膜下发生的腐蚀。
7 s2 r3 q1 ?9 c! W9 e& U& `要求高的话,碳钢前处理必须磷化,有些更严的公司,在焊接前要求所有子零件要单独做磷化,焊接完喷涂前还要磷化处理
发表于 2017-2-22 11:35:13 | 显示全部楼层
由于磷化层的抗氧化能力比较低,对于非封闭环境的部位,一旦有表面防锈要求的,肯定还需作喷涂处理。/ c* C1 b: ?' ?$ M# s& R. [
但不需要再作底漆了。如压缩机壳体。
GMT+8, 2025-2-25 03:45 , Processed in 0.052591 second(s), 14 queries , Gzip On.
