五百年500 发表于 2017-2-20 15:36:25
请教:850加工中心线性导轨一般用什么型号
我想知道850加工中心线性导轨一般用什么样的型号,请高手指点下,谢谢
韩寒11 发表于 2017-2-20 21:45:53
线轨型号的选择和机床的加工精度要求有很大的联系的,加工精度高,就要使用精密级的线轨,每个厂家的线轨型号的表达方式也不一样
幽灵虎 发表于 2017-5-25 16:35:24
线轨的选择取决于你的设计要求,承载力,快移速度,当然还有设备的精度要求。再有就是成本差异咯,比如施耐博格导轨有互换性,滑块,导轨哪个坏了换哪个,而上银,银泰什么的,对不起,一换就是那一轴的一整套。
国安lga 发表于 2017-8-4 10:23:11
计算一下就好
13671638945 发表于 2018-5-31 13:57:05
35的滚柱   现在多点
查看完整版本: 请教:850加工中心线性导轨一般用什么型号
