查看: 3538|回复: 4
请教:850加工中心线性导轨一般用什么型号
发表于 2017-2-20 15:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道850加工中心线性导轨一般用什么样的型号,请高手指点下,谢谢
3 M) B- f, B" @+ X! Q( F4 K4 N: {
发表于 2017-2-20 21:45:53 | 显示全部楼层
线轨型号的选择和机床的加工精度要求有很大的联系的,加工精度高,就要使用精密级的线轨,每个厂家的线轨型号的表达方式也不一样
发表于 2017-5-25 16:35:24 | 显示全部楼层
线轨的选择取决于你的设计要求,承载力,快移速度,当然还有设备的精度要求。再有就是成本差异咯,比如施耐博格导轨有互换性,滑块,导轨哪个坏了换哪个,而上银,银泰什么的,对不起,一换就是那一轴的一整套。
发表于 2017-8-4 10:23:11 | 显示全部楼层
计算一下就好
发表于 2018-5-31 13:57:05 | 显示全部楼层
35的滚柱   现在多点
GMT+8, 2025-2-25 02:59 , Processed in 0.060238 second(s), 20 queries , Gzip On.
