我厂一台980TA数控车,会整车停电,但关掉水泵就好了---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">各位你好!我厂现有一台980TA的数控车,在加工工件时会产生整车停电,关掉水泵即可.但为什么一用水就出问题.请大家帮忙解决.谢谢!</FONT></P>Re: 我厂一台980TA数控车,会整车停电,但关掉水泵就好了---[请教]
检查水泵电路是否漏电啊!!!Re: 我厂一台980TA数控车,会整车停电,但关掉水泵就好了---[请教]
有密封不好的地方或水泵出现短路!Re: 我厂一台980TA数控车,会整车停电,但关掉水泵就好了---[请教]
用万用表量一下水泵电机的绕组电阻,测一下电机的绝缘电阻。Re: 我厂一台980TA数控车,会整车停电,但关掉水泵就好了---[请教]
应该是水泵电路漏电了!Re: 我厂一台980TA数控车,会整车停电,但关掉水泵就好了---[请教]
主要两个方面1〉水泵线路出现微漏现象系统出于自我保护状态采取断电2〉是佛由线性压降现象实指由于线路长期使用出现老化 断股从而使电压降低 负载启动时瞬间降压Re: 我厂一台980TA数控车,会整车停电,但关掉水泵就好了---[请教]
<P>原帖由 机车战士 发表有密封不好的地方或水泵出现短路! </P>
<P>同意,我这边也试过,就是这个原因.....</P> 检查水泵是不是漏电 水泵电机定子线圈漏电或匝间短路,更换水泵就正常了,我们厂的数控车床经常出现这种故障。 按我的想法是主板出现问题了,检测一下
