查看: 7587|回复: 13
我厂一台980TA数控车,会整车停电,但关掉水泵就好了---[请教]
发表于 2007-7-18 12:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位你好!我厂现有一台980TA的数控车,在加工工件时会产生整车停电,关掉水泵即可.但为什么一用水就出问题.请大家帮忙解决.谢谢!
发表于 2007-7-18 13:25:28 | 显示全部楼层
Re: 我厂一台980TA数控车,会整车停电,但关掉水泵就好了---[请教]
检查水泵电路是否漏电啊!!!
发表于 2007-7-18 19:40:49 | 显示全部楼层
有密封不好的地方或水泵出现短路!
发表于 2007-7-21 21:43:27 | 显示全部楼层
用万用表量一下水泵电机的绕组电阻,测一下电机的绝缘电阻。
发表于 2007-7-23 15:18:15 | 显示全部楼层
  应该是水泵电路漏电了!
发表于 2007-7-26 12:40:33 | 显示全部楼层
主要两个方面  1〉水泵线路出现微漏现象  系统出于自我保护状态采取断电  2〉是佛由线性压降现象  实指由于线路长期使用出现老化 断股  从而使电压降低 负载启动时瞬间降压
发表于 2007-8-23 19:21:39 | 显示全部楼层
原帖由 机车战士 发表 - Y0 q# q! v+ }! P 有密封不好的地方或水泵出现短路!
% ?7 K/ {$ Q2 e9 I; _& ?
同意,我这边也试过,就是这个原因.....
发表于 2007-11-8 21:45:08 | 显示全部楼层
检查水泵是不是漏电
发表于 2007-11-8 23:12:07 | 显示全部楼层
水泵电机定子线圈漏电或匝间短路,更换水泵就正常了,我们厂的数控车床经常出现这种故障。
发表于 2007-11-10 23:33:10 | 显示全部楼层
按我的想法是主板出现问题了,检测一下
GMT+8, 2025-2-24 10:12 , Processed in 0.057792 second(s), 15 queries , Gzip On.
