慕容揽月
发表于 2017-2-18 11:12:51
在什么条件下,步进电机能获得它的最大推力?
看选型书上写道:42000系列直线步进电机可提供高达25KG的推力,怎么来的,望大家帮忙分析分析
mixin0756
发表于 2017-2-18 15:09:35
减速比越大推力越大
慕容揽月
发表于 2017-2-18 15:15:45
mixin0756 发表于 2017-2-18 15:09
减速比越大推力越大
我选的步进电机没有减速机,没有减速比
知足常_MOt1W
发表于 2018-12-9 10:57:23
最大静力矩是25kg?
文丰_Tyj0d
发表于 2018-12-11 09:32:31
厉害了!!!!
jameslxd
发表于 2018-12-18 08:01:11
螺旋机构就是减速机构,应用斜面原理
周公_P372p
发表于 2019-1-7 14:04:53
楼上说的对。螺杆就是减速机构,速度越低扭力越大,可以在实验中调一下。
southn
发表于 2019-5-10 08:33:44
有力矩,速度曲线图的,看下厂家样本
ttaniscy
发表于 2019-8-16 12:58:12
支持下
wx_KSoE7IzO
发表于 2019-8-18 15:56:28
厉害了,学习
