查看: 5002|回复: 10
在什么条件下,步进电机能获得它的最大推力?
发表于 2017-2-18 11:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
看选型书上写道:42000系列直线步进电机可提供高达25KG的推力,怎么来的,望大家帮忙分析分析
发表于 2017-2-18 15:09:35 | 显示全部楼层
减速比越大推力越大
 楼主| 发表于 2017-2-18 15:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2017-2-18 15:09
减速比越大推力越大
我选的步进电机没有减速机,没有减速比
发表于 2018-12-9 10:57:23 | 显示全部楼层
最大静力矩是25kg?
发表于 2018-12-11 09:32:31 | 显示全部楼层
厉害了!!!!
发表于 2018-12-18 08:01:11 | 显示全部楼层
螺旋机构就是减速机构,应用斜面原理
发表于 2019-1-7 14:04:53 | 显示全部楼层
楼上说的对。螺杆就是减速机构,速度越低扭力越大,可以在实验中调一下。
发表于 2019-5-10 08:33:44 | 显示全部楼层
有力矩,速度曲线图的,看下厂家样本
发表于 2019-8-16 12:58:12 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2019-8-18 15:56:28 | 显示全部楼层
厉害了,学习
GMT+8, 2024-11-28 00:49 , Processed in 0.057140 second(s), 20 queries , Gzip On.
