lolylx 发表于 2017-2-16 10:50:32
求助:密封条装卡扣自动化方案
如图,现在都是手工安装,把孔拉大然后装进去,需要的力还挺大的,各位大侠有没有什么思路能做个工装的?
不好意思,补充一下,密封条断面是一整圈,只能从上望下装。
未来第一站 发表于 2017-2-16 11:12:42
什么原因导致不能如图从下往上装?
楼主画的卡扣只是个简图吧,实际要复杂?
工装可仿照如下,手动压。
熊anh 发表于 2017-2-16 11:12:56
橡胶条的下端面是封闭的吗?不能把卡扣的小头从橡胶条的下端装入?
密封条断面是一整圈,只能从上往下装。
什么原因导致不能如图从下往上装?
楼主画的卡扣只是个简图吧,实际要复杂?
工装可仿照如下,手动压。
密封条断面是一整圈,只能从上往下装.
熊anh 发表于 2017-2-16 11:41:15
楼主拍一下橡胶条的照片吧,尽量还是从下往上装,照目前楼主用的这种装法,如果做工装,要装的时候,橡胶条的孔肯定会扩得更大,是否会引起个别孔口的撕裂?这也是一个隐患,需要考虑的
zlwjazz 发表于 2017-2-16 12:11:27
卡扣是长条的,可以转90°吗?可以的话比横着进去方便啊
lolylx 发表于 2017-2-16 12:16:51
图片来了
xiaobing86203 发表于 2017-2-16 12:41:47
建议采用斜面挤压的方式把卡扣压缩后塞进去,如截面图示
yc1990717120 发表于 2017-2-16 13:03:53
膨胀扣+平垫 能否替换掉这种反向安装的卡扣呢?
还有我比较好奇这个长条型的橡胶上怎样打出的孔,请楼主能否介绍一下
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助:密封条装卡扣自动化方案
