查看: 8359|回复: 27
求助:密封条装卡扣自动化方案
发表于 2017-2-16 10:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,现在都是手工安装,把孔拉大然后装进去,需要的力还挺大的,各位大侠有没有什么思路能做个工装的?
不好意思,补充一下,密封条断面是一整圈,只能从上望下装。
装卡扣
装卡扣
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2017-2-16 11:12:42 | 显示全部楼层
什么原因导致不能如图从下往上装?
楼主画的卡扣只是个简图吧,实际要复杂?
工装可仿照如下,手动压。
发表于 2017-2-16 11:12:56 | 显示全部楼层
橡胶条的下端面是封闭的吗?不能把卡扣的小头从橡胶条的下端装入?
 楼主| 发表于 2017-2-16 11:30:06 | 显示全部楼层
密封条断面是一整圈,只能从上往下装。
 楼主| 发表于 2017-2-16 11:31:13 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-2-16 11:12
什么原因导致不能如图从下往上装?
楼主画的卡扣只是个简图吧,实际要复杂?
工装可仿照如下,手动压。
密封条断面是一整圈,只能从上往下装.
那先把密封条翻过来。  发表于 2017-2-16 11:35
发表于 2017-2-16 11:41:15 | 显示全部楼层
楼主拍一下橡胶条的照片吧,尽量还是从下往上装,照目前楼主用的这种装法,如果做工装,要装的时候,橡胶条的孔肯定会扩得更大,是否会引起个别孔口的撕裂?这也是一个隐患,需要考虑的
发表于 2017-2-16 12:11:27 | 显示全部楼层
卡扣是长条的,可以转90°吗?可以的话比横着进去方便啊
 楼主| 发表于 2017-2-16 12:16:51 来自手机 | 显示全部楼层
图片来了
发表于 2017-2-16 12:41:47 | 显示全部楼层
建议采用斜面挤压的方式把卡扣压缩后塞进去,如截面图示
不实际,看起来尺寸差太多  发表于 2017-2-16 13:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-16 13:03:53 | 显示全部楼层
膨胀扣+平垫 能否替换掉这种反向安装的卡扣呢?
还有我比较好奇这个长条型的橡胶上怎样打出的孔,请楼主能否介绍一下
GMT+8, 2025-4-24 21:57 , Processed in 0.064536 second(s), 23 queries , Gzip On.
