TT杜蕾斯TT 发表于 2017-2-16 08:36:35
求教:自制简易弯板焊接加工后变形怎样补救?
各位大师最近小弟在自制一个弯板,弯板两个轴向上需要放轴承使之回转。
因条件有限焊接完毕后未进行失效处理,导致加工后存在变形,请问如何补救?
另外在简易条件下请问如何做时效处理,因本地热处理工厂都已外迁,单件很难跑四十多公里去热处理~
不知道各位大侠有啥土法没有,条件有限实在惭愧!
钢板厚度20MM 上下板尺寸大概为190*270MM焊缝实在是渣,自己在努力学习中~~
freedom3936 发表于 2017-2-16 08:42:02
加工后变形? 哪里? 指两孔垂直度吗? 补掉简单哪个,再加工
简易时效处理,火烤烤、。
机加前,表面抛丸处理也有一定效果
三脚猫 发表于 2017-2-16 08:55:58
圆孔板加工到位,长板半加工
焊接,铣垂直面孔
xue428032 发表于 2017-2-16 09:05:33
不是先焊接再加工的吗?
forbetter 发表于 2017-2-16 10:14:14
轴的精度要求精度高吗? 试试调心轴承
海慕之 发表于 2017-2-16 10:22:15
心急吃热豆腐被烫了吧
盐拌番茄 发表于 2017-2-16 12:00:56
焊接前铁板预热,焊完后保温一段时间。
龙融 发表于 2017-2-16 13:04:56
用火把子烘,控制好火候可以改善变形问题
去缸活塞泵 发表于 2017-2-16 14:49:40
受热不均匀导致变形,试试焊接后尽快放到冷却液里快速降温,或者边焊接边冷却。再就是焊接后用喷灯把整件都加热至红热再慢慢冷却
xiaobing86203 发表于 2017-2-16 16:06:31
如果焊接完成后,有尺寸安装精度要求,比如垂直度等;建议把焊接拿去线切割加工出直角;焊接变形是必须发生的,我们这边都是采用焊接完后二次加工的方法。
查看完整版本: 求教:自制简易弯板焊接加工后变形怎样补救?
