查看: 7534|回复: 19
求教:自制简易弯板焊接加工后变形怎样补救?
发表于 2017-2-16 08:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师最近小弟在自制一个弯板,弯板两个轴向上需要放轴承使之回转。
  C& Y5 L- h8 B7 ]因条件有限焊接完毕后未进行失效处理,导致加工后存在变形,请问如何补救?
* r* \5 j& p& t2 ?另外在简易条件下请问如何做时效处理,因本地热处理工厂都已外迁,单件很难跑四十多公里去热处理~. z7 X! a0 o8 e; U5 Y8 l
不知道各位大侠有啥土法没有,条件有限实在惭愧!# ]% h" |& K; R' C- u+ R/ ~0 o# a
钢板厚度20MM 上下板尺寸大概为190*270MM焊缝实在是渣,自己在努力学习中~~
7 b, ~& X" w# b1 K: H
. d# o( s) M! {6 ~  B" g5 g: p& A" s( R: a$ X3 x3 v7 e+ O: c
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-2-16 08:42:02 | 显示全部楼层
加工后变形? 哪里? 指两孔垂直度吗? 补掉简单哪个,再加工- O9 Y+ y1 t1 H( ]5 x
3 v4 g" E+ D) K1 @0 n& r5 v6 G$ N简易时效处理,火烤烤、。
1 k8 e: h, h8 r' c3 c% W
* m0 r, v; f3 U6 Z; h, m# d. ~机加前,表面抛丸处理也有一定效果
两个板的垂直度变形进而两孔垂直度也随之变形,直板往圆板内侧方向弯曲  发表于 2017-2-16 09:16
发表于 2017-2-16 08:55:58 | 显示全部楼层
圆孔板加工到位,长板半加工
* N  U' g$ a8 d. o% l焊接,铣垂直面孔
铣垂直面装夹的时候下面用方箱做支撑,然后用压板压得~  发表于 2017-2-16 09:13
现在就是先车的圆孔板,长板没动,焊接后找平的垂直面,结果刚铣完的时候没事问题,拿下来放了两天就发现垂直度变形  发表于 2017-2-16 09:03
发表于 2017-2-16 09:05:33 | 显示全部楼层
不是先焊接再加工的吗?
问题在时效处理上因为条件有限,导致加工后变形,最初觉得变形量应该不是很大,加工完垂直面满足要求但静置两天后发现变形~现在问题关键不在于圆板的加工变形而是圆板与方板垂直面的变形  发表于 2017-2-16 09:21
发表于 2017-2-16 10:14:14 | 显示全部楼层
轴的精度要求精度高吗? 试试调心轴承
发表于 2017-2-16 10:22:15 | 显示全部楼层
心急吃热豆腐被烫了吧
发表于 2017-2-16 12:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
焊接前铁板预热,焊完后保温一段时间。
发表于 2017-2-16 13:04:56 | 显示全部楼层
用火把子烘,控制好火候可以改善变形问题
发表于 2017-2-16 14:49:40 | 显示全部楼层
受热不均匀导致变形,试试焊接后尽快放到冷却液里快速降温,或者边焊接边冷却。再就是焊接后用喷灯把整件都加热至红热再慢慢冷却
发表于 2017-2-16 16:06:31 | 显示全部楼层
如果焊接完成后,有尺寸安装精度要求,比如垂直度等;建议把焊接拿去线切割加工出直角;焊接变形是必须发生的,我们这边都是采用焊接完后二次加工的方法。
GMT+8, 2025-4-25 17:44 , Processed in 0.066792 second(s), 26 queries , Gzip On.
