jylhzh 发表于 2017-2-14 16:42:18
两端斜口管子下料定向
两端斜口管子下料定向,管子两端直径相差0.5毫米。保证所有料一致就行。请教,零件如下图
魍者归来 发表于 2017-2-14 16:58:01
管子一头大一头小?
明龙公子 发表于 2017-2-14 17:06:16
是要两个端面切出来的斜口平行么?
未来第一站 发表于 2017-2-14 19:44:18
卡紧后,做好定量进给就行。
相差0.5毫米是什么意思?
冷月梧桐 发表于 2017-2-14 21:31:46
夹具做的不到位,或是用的不好
管子一头大一头小?
嗯。一端8,一端8.5
是要两个端面切出来的斜口平行么?
零件就是这样的,自动供料上料的
卡紧后,做好定量进给就行。
相差0.5毫米是什么意思?
不是圆管锯切,塑料模打出来就是这样的零件,这零件用来自动装配上,0.5,就是零件的拔模后的直径差
forbetter 发表于 2017-2-15 10:00:42
两端大小不一致。 这个特点可以加以利用。
一: 大小端重量不一致。(重心在一侧)
二:    两侧的(法向)截面积不一样。 (在同一种压力下,爱力不平衡,可能会向一侧跑)
楼主从这两个方面看看能不能做点文章.
一: 大小端重量不一致。(重心在一侧)
谢谢
查看完整版本: 两端斜口管子下料定向
