查看: 6562|回复: 15
两端斜口管子下料定向
发表于 2017-2-14 16:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
两端斜口管子下料定向,管子两端直径相差0.5毫米。保证所有料一致就行。请教,零件如下图
3 [; u! S& ]7 Q% k% A" N' t- b; x  I& k  V
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-2-14 16:58:01 | 显示全部楼层
管子一头大一头小?
发表于 2017-2-14 17:06:16 | 显示全部楼层
是要两个端面切出来的斜口平行么?
发表于 2017-2-14 19:44:18 | 显示全部楼层
卡紧后,做好定量进给就行。
) A  J1 S6 V" F相差0.5毫米是什么意思?
发表于 2017-2-14 21:31:46 | 显示全部楼层
夹具做的不到位,或是用的不好
 楼主| 发表于 2017-2-15 07:41:03 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-2-14 16:58
: u4 h1 n* L- ?( J管子一头大一头小?
1 g. l: X. u% x+ g2 {0 h嗯。一端8,一端8.5
 楼主| 发表于 2017-2-15 07:42:01 | 显示全部楼层
明龙公子 发表于 2017-2-14 17:06( _& P; R0 D/ C
是要两个端面切出来的斜口平行么?
. M3 ?* H& _/ s) ?9 W零件就是这样的,自动供料上料的1 k2 V: X& q% z0 X8 w: P& x$ h
 楼主| 发表于 2017-2-15 07:45:47 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-2-14 19:44, G$ Y; m! m) F5 ~
卡紧后,做好定量进给就行。! _( Z2 M# V: o# X6 x
相差0.5毫米是什么意思?
: \! w; x) r/ k! O( q. V3 ]) Z. p
不是圆管锯切,塑料模打出来就是这样的零件,这零件用来自动装配上,0.5,就是零件的拔模后的直径差5 Y) B, f( ]. X2 c( N$ `# H
发表于 2017-2-15 10:00:42 | 显示全部楼层
两端大小不一致。 这个特点可以加以利用。
0 Q, f  }: X) L3 n! U
' s' E1 C. Y# n' m/ t  k& T一: 大小端重量不一致。(重心在一侧)1 R' R$ u% E' D% {/ R" ]) P+ D: `
0 V* w' c* r& B: g% z二:    两侧的(法向)截面积不一样。 (在同一种压力下,爱力不平衡,可能会向一侧跑)
& J/ O% y0 d- c/ E( T
# B, t- ]8 d$ G" M. Y  P4 y楼主从这两个方面看看能不能做点文章.
 楼主| 发表于 2017-2-15 10:32:51 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2017-2-15 10:00/ s* T7 J3 g* w' M. ~- s2 h9 U
两端大小不一致。 这个特点可以加以利用。  " v& X. m# u! m7 X
2 q0 o8 e" p- h, C, M3 |" m6 C一: 大小端重量不一致。(重心在一侧)
$ f8 L, q( e4 f. p# N" q, H" F& g
谢谢
6 e. s* k. i7 A8 w8 _+ @3 Z: D
GMT+8, 2024-11-28 10:34 , Processed in 0.054734 second(s), 18 queries , Gzip On.
