柱面打内宽外窄喇叭口怎么加工
本帖最后由 吴十六 于 2017-2-14 12:08 编辑有个问题想请教下各位,如下图,从内侧装入的钢珠可以在孔内移动,但无法向外完全推出,应该是外侧有个喇叭收口,但是这种情况怎么加工嘞,还是理解错结构,大家帮瞅瞅,指点一下,谢谢!
PS:圆环材料是45钢,钢珠直径8mm,一侧封口
物体尺寸?什么材质?对4个喇叭口的一致度要怎样? tospoxjm 发表于 2017-2-14 09:08
主题做了补充说明,四个口应该是对称阵列的
孔应该是通孔,比钢珠尺寸小,然后里面有有一根开槽的轴,钢珠在槽里面正好塞进去,继续移动钢珠脱离槽,和轴面接触后,就被挤压到孔内,同时钢珠露出一部分在孔外部。露出外部这部分起到和别的零件接触脱离的作用。大家点评下,这个怎么样。 雷-侍 发表于 2017-2-14 09:25
孔应该是通孔,比钢珠尺寸小,然后里面有有一根开槽的轴,钢珠在槽里面正好塞进去,继续移动钢珠脱离槽,和 ...
意思是通孔比钢球尺寸小,但是把钢球硬挤压进孔里?这个应该有点困难——钢球在孔内应该是能自由移动的,就是往外倒倒不出来
吴十六 发表于 2017-2-14 09:32
意思是通孔比钢球尺寸小,但是把钢球硬挤压进孔里?这个应该有点困难——钢球在孔内应该是能自由移动的, ...
这个就是的啊,首先钢珠在内壁,然后挤压到外面
圆环直径尺寸没给出么,够大的话是否从内径加工,外侧留喇叭口 看你外边面要求高不高,可以加工成直孔,然后在外侧面边缘用工具挤压,或者敲击一下,鼓起凸包,钢珠就出不来了
思路供参考 本帖最后由 UGAIHAOWY 于 2017-2-14 11:54 编辑
我理解是这样,看有没有误会,直接打通孔的话,就算一开始硬压进去了,钢珠在里面也没法滚动——这个孔内侧应该是比钢珠大的,但不懂外侧有收口怎么加工出来
