查看: 13933|回复: 26
柱面打内宽外窄喇叭口怎么加工
发表于 2017-2-14 08:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 吴十六 于 2017-2-14 12:08 编辑 7 C! S4 p0 T0 w7 L9 F& C7 L$ i% R
# c: @2 D, c' s& M0 Y. j
有个问题想请教下各位,如下图,从内侧装入的钢珠可以在孔内移动,但无法向外完全推出,应该是外侧有个喇叭收口,但是这种情况怎么加工嘞,还是理解错结构,大家帮瞅瞅,指点一下,谢谢!
. `# K! _+ e5 \; `: W7 LPS:圆环材料是45钢,钢珠直径8mm,一侧封口8 Q& [3 \' O3 I' e/ F+ D2 B5 B
  @) B  N6 g7 h: e" r
5 e! h3 D4 b9 q4 w$ q+ s8 [. E4 I- u% ]( ?8 Y% r
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-2-14 09:08:43 | 显示全部楼层
物体尺寸?什么材质?对4个喇叭口的一致度要怎样?
这是结构问题,和尺寸材料没关系  发表于 2017-2-14 09:21
主题做了补充说明,四个口应该是对称阵列的  详情 回复 发表于 2017-2-14 09:15
 楼主| 发表于 2017-2-14 09:15:57 | 显示全部楼层
tospoxjm 发表于 2017-2-14 09:086 Y9 p: i  z8 L6 ]0 R3 v
2 o- R# m2 b4 {) @主题做了补充说明,四个口应该是对称阵列的
$ }/ Y" H. p  A6 r& a) b; F7 a
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。  发表于 2018-1-17 11:08
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-17 11:08
发表于 2017-2-14 09:25:27 | 显示全部楼层
孔应该是通孔,比钢珠尺寸小,然后里面有有一根开槽的轴,钢珠在槽里面正好塞进去,继续移动钢珠脱离槽,和轴面接触后,就被挤压到孔内,同时钢珠露出一部分在孔外部。露出外部这部分起到和别的零件接触脱离的作用。大家点评下,这个怎么样。
意思是通孔比钢球尺寸小,但是把钢球硬挤压进孔里?这个应该有点困难——钢球在孔内应该是能自由移动的,就是往外倒倒不出来  详情 回复 发表于 2017-2-14 09:32
 楼主| 发表于 2017-2-14 09:32:20 | 显示全部楼层
雷-侍 发表于 2017-2-14 09:25
9 q% v+ V- ^# p' R; L. e& K孔应该是通孔,比钢珠尺寸小,然后里面有有一根开槽的轴,钢珠在槽里面正好塞进去,继续移动钢珠脱离槽,和 ...
/ |  l5 ~- o+ Q& c
意思是通孔比钢球尺寸小,但是把钢球硬挤压进孔里?这个应该有点困难——钢球在孔内应该是能自由移动的,就是往外倒倒不出来* V1 b& O- y/ V$ P* M
发表于 2017-2-14 09:41:39 | 显示全部楼层
吴十六 发表于 2017-2-14 09:32  v2 z! H$ X+ E( }. }1 |
意思是通孔比钢球尺寸小,但是把钢球硬挤压进孔里?这个应该有点困难——钢球在孔内应该是能自由移动的, ...
; y$ X2 f  P8 E/ W
这个就是的啊,首先钢珠在内壁,然后挤压到外面
& ?  v, Y& V$ z7 i" \
我理解是这样,看有没有误会,直接打通孔的话,就算一开始硬压进去了,钢珠在里面也没法滚动——这个孔内侧应该是比钢珠大的,但不懂外侧有收口怎么加工出来  详情 回复 发表于 2017-2-14 12:11
发表于 2017-2-14 11:34:09 | 显示全部楼层
圆环直径尺寸没给出么,够大的话是否从内径加工,外侧留喇叭口
补充了一下,但内径加工应该怎么进行呢,对称面也是一样孔的话??  详情 回复 发表于 2017-2-14 12:12
发表于 2017-2-14 11:40:07 | 显示全部楼层
看你外边面要求高不高,可以加工成直孔,然后在外侧面边缘用工具挤压,或者敲击一下,鼓起凸包,钢珠就出不来了2 U2 I* `+ H/ k& w
思路供参考
发表于 2017-2-14 11:52:50 | 显示全部楼层
6 o+ W4 u4 Q" x/ N8 J0 a8 d' ?" |- I% d2 A( c( M
孔只要不是很小 ,加工没问题  ,问题是装配
哦哦,那这个应该怎么加工呢,装配的话钢珠是从内侧放入的,然后再装凸轮从内侧封住  详情 回复 发表于 2017-2-14 12:14
 楼主| 发表于 2017-2-14 12:11:09 | 显示全部楼层
雷-侍 发表于 2017-2-14 09:41
: E% Y5 f- f! @5 ^. ~0 W这个就是的啊,首先钢珠在内壁,然后挤压到外面
3 s$ Q" L) b# C4 w/ w1 c我理解是这样,看有没有误会,直接打通孔的话,就算一开始硬压进去了,钢珠在里面也没法滚动——这个孔内侧应该是比钢珠大的,但不懂外侧有收口怎么加工出来  h: r2 n' w, \% o
GMT+8, 2025-4-24 18:46 , Processed in 0.071518 second(s), 21 queries , Gzip On.
