zou112 发表于 2017-2-12 08:09:19
遇到一难图,表示水平不够,特来求助社友。
如图所示,此零件如何展开,三维大概是这个样子的
补充内容 (2017-2-12 09:16):
补充一下,这是个焊接件,不是一体成型的,可以拆分
oldpipe 发表于 2017-2-12 09:03:34
这图的确有些刁钻,表达的也不甚完整,应该跟出图的多沟通。看上去应该是个拉延件,没法展开的。
表达不完整指的是图纸不完整还是说我提供的资料不完整,此图别的尺寸有过展开,只不过这次尺寸改动了
未来第一站 发表于 2017-2-12 09:15:10
展不开,只能拼接了。
理想丰满,现实骨干。
展不开,只能拼接了。
理想丰满,现实骨干。
不好意思,开始没说清楚,后来补充了,是拼接的
旋转的小陀螺 发表于 2017-2-12 09:48:25
个人感觉分三块拼焊。底边两圆角单独折弯,顶大弯弧实在不好折弯,煨弯感觉可行。建议做冲压模具,分两部分,底部平面一部分,带倾角圆弧一部分,然后组焊打磨。最后在焊周边一圈圆管。补充下,底边那个小横边折弯估计抗刀。也直接焊接得了。
个人感觉分三块拼焊。底边两圆角单独折弯,顶大弯弧实在不好折弯,煨弯感觉可行。建议做冲压模具,分两部分 ...
对了工件这么大,圆弧那块小直边还不好折。就两边折,其余全部拼焊。
从图纸提供的信息看,这个件是由一个薄板件和若干段圆钢成型件组成的焊接合件。其中薄板件在798以上那个部分至少在理论上肯定是不能做平面展开的。R50和R75分别在两个不平行的平面上,存在一个投影问题,798以下两边与顶面垂直,到圆弧边已经扭曲。另D22和2-D5三个孔的表达方式肯定不对,按作图规则,应在那个面的正投影图上做。出图的路数还只是出图而不是建模,所以很多与工艺有关的细节并没有说明白,导致看图时会有很多疑问。也许这些工艺细节并不重要,稀里糊涂、大差不差即可,犯不上太认真,用钣金的方法拼接也能应付,那么也就没有必要对图纸过于认真。
谢谢,这一块我也能展开,关键是圆弧那一块的展开
其余的好说,关键是圆弧部分的展开
查看完整版本: 遇到一难图,表示水平不够,特来求助社友。
