查看: 6507|回复: 19
遇到一难图,表示水平不够,特来求助社友。
发表于 2017-2-12 08:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
! Z- R  @8 o7 E3 I+ }- `6 w如图所示,此零件如何展开,三维大概是这个样子的
) r1 ]/ Q* ?) Z6 X
0 F* ^  m5 B+ r7 m: P; J/ S0 J# ~9 f) r9 }9 \
/ M9 A# q9 b4 p2 |6 k" t
补充内容 (2017-2-12 09:16):8 a% O% \7 [0 Z
补充一下,这是个焊接件,不是一体成型的,可以拆分
发表于 2017-2-12 09:03:34 | 显示全部楼层
这图的确有些刁钻,表达的也不甚完整,应该跟出图的多沟通。看上去应该是个拉延件,没法展开的。7 v8 G2 \/ I$ A9 k
zou112 + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2017-2-12 09:14:42 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-2-12 09:03: B6 Z! N) z( z! F4 v
  c3 o; t0 K" J' u  P表达不完整指的是图纸不完整还是说我提供的资料不完整,此图别的尺寸有过展开,只不过这次尺寸改动了9 b9 V- M! J1 y1 \
发表于 2017-2-12 09:15:10 | 显示全部楼层
展不开,只能拼接了。$ B/ b5 a5 K5 x0 y3 w  ^1 i% s, f
理想丰满,现实骨干。
 楼主| 发表于 2017-2-12 09:28:43 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-2-12 09:15* x; \# @" h- |4 m* g$ L$ p5 {
展不开,只能拼接了。
9 r# K7 j% P9 `1 l6 P4 V7 w/ q3 o理想丰满,现实骨干。
: H/ T, B: M7 x5 d3 W不好意思,开始没说清楚,后来补充了,是拼接的1 ~) ]! L, k$ V( @* y. y
发表于 2017-2-12 09:48:25 | 显示全部楼层
, d$ B% {/ W! C3 ^/ c; |) a$ r: D$ o5 x
2 T+ c- [; g+ N5 B8 R; U个人感觉分三块拼焊。底边两圆角单独折弯,顶大弯弧实在不好折弯,煨弯感觉可行。建议做冲压模具,分两部分,底部平面一部分,带倾角圆弧一部分,然后组焊打磨。最后在焊周边一圈圆管。补充下,底边那个小横边折弯估计抗刀。也直接焊接得了。
发表于 2017-2-12 09:51:16 | 显示全部楼层
旋转的小陀螺 发表于 2017-2-12 09:486 Y' z" L- J- S* H
个人感觉分三块拼焊。底边两圆角单独折弯,顶大弯弧实在不好折弯,煨弯感觉可行。建议做冲压模具,分两部分 ...
9 O+ q' @" O/ _对了工件这么大,圆弧那块小直边还不好折。就两边折,其余全部拼焊。
  ~! y! N4 M. M9 O2 x8 Y1 p
发表于 2017-2-12 21:40:06 | 显示全部楼层
zou112 发表于 2017-2-12 09:14
! u& J* D+ ]: H表达不完整指的是图纸不完整还是说我提供的资料不完整,此图别的尺寸有过展开,只不过这次尺寸改动了
/ h5 v7 r1 f; |# C
从图纸提供的信息看,这个件是由一个薄板件和若干段圆钢成型件组成的焊接合件。其中薄板件在798以上那个部分至少在理论上肯定是不能做平面展开的。R50和R75分别在两个不平行的平面上,存在一个投影问题,798以下两边与顶面垂直,到圆弧边已经扭曲。另D22和2-D5三个孔的表达方式肯定不对,按作图规则,应在那个面的正投影图上做。出图的路数还只是出图而不是建模,所以很多与工艺有关的细节并没有说明白,导致看图时会有很多疑问。也许这些工艺细节并不重要,稀里糊涂、大差不差即可,犯不上太认真,用钣金的方法拼接也能应付,那么也就没有必要对图纸过于认真。; X9 K- {. l5 z- C) u
 楼主| 发表于 2017-2-13 07:55:25 | 显示全部楼层
旋转的小陀螺 发表于 2017-2-12 09:48) r) v/ l: L& ]/ p, x$ b
7 Y5 j* O* V; t
谢谢,这一块我也能展开,关键是圆弧那一块的展开
6 J* V0 M4 t. g5 D- \
 楼主| 发表于 2017-2-13 08:02:58 | 显示全部楼层
旋转的小陀螺 发表于 2017-2-12 09:51' v: |9 K' l$ h  i
3 K  e0 Y' \- e, ^% e4 [
其余的好说,关键是圆弧部分的展开
& O9 x2 N9 b5 d
GMT+8, 2025-1-21 15:33 , Processed in 0.069993 second(s), 19 queries , Gzip On.
