细长轴加工
材料:42CrMoH,设备:数控车,带双中心架
刀具:CNMG120408刀片 F0.02,V450多;采用二顶定位,不用中心架,会有振刀纹,用中心架,跳动差的远了去。求大神指点一下
尺寸:直径32+0.2/-0.2,长度403.6+0.03/-0.03,跳动要求对于二端中心孔0.03
中心架和顶尖的同轴度太差了。唯一的办法是换刀片试验切削参数。 你这也叫细长轴?
这是一般轴,称不上细长轴 建议采用死顶尖两顶的工艺,使用鸡心卡盘,粗车削使用0.4刀尖半径的刀具,精车使用0.2刀尖半径的刀具,转速不可太高,刀具选择要合理。中心架最好使用,不过要调整好中心架的跳动精度 这个轴不难 我们可以做长径比1:40以内 是怎么拨动工件旋转的?你这应该是拨动力太小的缘故。 像是拨动工件旋转的力不足导致的。 韩寒11 发表于 2017-2-4 10:23
建议采用死顶尖两顶的工艺,使用鸡心卡盘,粗车削使用0.4刀尖半径的刀具,精车使用0.2刀尖半径的刀具,转速 ...
好的,谢谢。我再试试
