查看: 6834|回复: 19
细长轴加工
发表于 2017-2-3 22:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:42CrMoH,' E7 v9 Y  L7 G1 C' ~
设备:数控车,带双中心架5 b6 c9 f% _; Q6 X' T: ~: h$ Q
刀具:CNMG120408刀片 F0.02,V450多;采用二顶定位,不用中心架,会有振刀纹,用中心架,跳动差的远了去。求大神指点一下% Y- u3 g, }: a4 x6 M
尺寸:直径32+0.2/-0.2,长度403.6+0.03/-0.03,跳动要求对于二端中心孔0.03
* I  g6 n8 `; v1 G$ {+ g& q3 o* ~/ h, N# \
( t+ J, I( \, `  o9 x  d: y
# A* j2 b5 V1 u' W. Y! r# b: Q
发表于 2017-2-3 23:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
中心架和顶尖的同轴度太差了。唯一的办法是换刀片试验切削参数。
发表于 2017-2-4 08:36:48 | 显示全部楼层
你这也叫细长轴?) Z8 p4 @6 n7 C4 b
发表于 2017-2-4 08:59:47 | 显示全部楼层
这是一般轴,称不上细长轴
发表于 2017-2-4 10:23:54 | 显示全部楼层
建议采用死顶尖两顶的工艺,使用鸡心卡盘,粗车削使用0.4刀尖半径的刀具,精车使用0.2刀尖半径的刀具,转速不可太高,刀具选择要合理。中心架最好使用,不过要调整好中心架的跳动精度
发表于 2017-2-4 12:47:45 | 显示全部楼层
这个轴不难
发表于 2017-2-4 20:41:13 | 显示全部楼层
我们可以做长径比1:40以内
发表于 2017-2-5 08:17:25 | 显示全部楼层
是怎么拨动工件旋转的?你这应该是拨动力太小的缘故。
发表于 2017-2-5 08:18:42 | 显示全部楼层
像是拨动工件旋转的力不足导致的。
 楼主| 发表于 2017-2-5 21:47:37 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-2-4 10:23
* n7 m) {" Q; D, D( z  T0 t建议采用死顶尖两顶的工艺,使用鸡心卡盘,粗车削使用0.4刀尖半径的刀具,精车使用0.2刀尖半径的刀具,转速 ...
, k! Q: O9 S) g5 n0 U; ]( X
好的,谢谢。我再试试# V5 R7 q# z& m6 ^9 c, j
GMT+8, 2025-2-24 23:56 , Processed in 0.055981 second(s), 16 queries , Gzip On.
