壁虎漫步xdy 发表于 2017-2-3 14:23:14
资源中心加载的标准零部件位置存放
如图,之前使用的是2016   卸载后,原来资源中心中加载的螺栓都没有了,请问,如何更改资源中心加载零部件的位置,即使卸载后也会存在。谢谢
陈伯雄 发表于 2017-2-3 15:18:58
哈哈,挺意外的,本以为春节好多人还在放假的,不会有回复。陈老师真早,谢谢了,给您拜个晚年,新年快乐~
哈哈,挺意外的,本以为春节好多人还在放假的,不会有回复。陈老师真早,谢谢了,给您拜个晚年,新年快乐 ...
还有,卸载后,刚刚发现之前提取的资源中心还是存在的,只是因为设计时候是2016的,现在是2017的软件,所以每次都要读取。
albert.tang 发表于 2017-2-3 21:26:03
标准件的存放是个问题,弄不好位置丢了导致文件打开有麻烦。
对于退休的我来说,放假与否没有差别。
其实,在我的书中说了不少关于标准件库的看法和对策,有时间还是完整地看看吧。
对于退休的我来说,放假与否没有差别。
其实,在我的书中说了不少关于标准件库的看法和对策,有时间还是 ...
其实2012年使用inventor以来,中途停用过3年,去年刚又拿起,一直断断续续,并没有系统培训过,都是工作中探索,然后不懂的,遇到难题的都是网上询问群友或者网友的。谢谢陈老师指点了。
经常他们拷文件给我 都是直接文件夹,其实应该打包,这样才会完整不丢失。
直接拷文件夹可能会漏掉保存在别处的标准件(标准件有个默认路径),打包会将所有文件都整合在一处。
查看完整版本: 资源中心加载的标准零部件位置存放
