查看: 6859|回复: 8
资源中心加载的标准零部件位置存放
发表于 2017-2-3 14:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,之前使用的是2016   卸载后,原来资源中心中加载的螺栓都没有了,请问,如何更改资源中心加载零部件的位置,即使卸载后也会存在。谢谢
* ]. F  J3 O4 _3 K/ g7 d% h& }0 P
发表于 2017-2-3 15:18:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-2-3 16:46:21 | 显示全部楼层
1 |2 S5 j4 N9 E6 Y
哈哈,挺意外的,本以为春节好多人还在放假的,不会有回复。陈老师真早,谢谢了,给您拜个晚年,新年快乐~
. ?8 a) n" P$ k. S' M& ~0 \) M
 楼主| 发表于 2017-2-3 16:49:12 | 显示全部楼层
壁虎漫步xdy 发表于 2017-2-3 16:46
4 I) B4 ~3 G5 p4 h9 T( B. o哈哈,挺意外的,本以为春节好多人还在放假的,不会有回复。陈老师真早,谢谢了,给您拜个晚年,新年快乐 ...
8 D. _0 {% K/ X6 u# G还有,卸载后,刚刚发现之前提取的资源中心还是存在的,只是因为设计时候是2016的,现在是2017的软件,所以每次都要读取。* i( R/ n7 H% w4 }2 W
发表于 2017-2-3 21:26:03 | 显示全部楼层
标准件的存放是个问题,弄不好位置丢了导致文件打开有麻烦。
发表于 2017-2-4 07:10:34 | 显示全部楼层
壁虎漫步xdy 发表于 2017-2-3 16:463 x9 K+ ]3 y. V% r5 q1 d9 v# B
  M' N) A3 e7 f' e
对于退休的我来说,放假与否没有差别。
+ i" Y. j, a7 n, S3 H0 W其实,在我的书中说了不少关于标准件库的看法和对策,有时间还是完整地看看吧。
6 j+ W3 B9 F! M
 楼主| 发表于 2017-2-4 08:44:51 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-2-4 07:10  R: N5 d* A: E$ |% X
对于退休的我来说,放假与否没有差别。
/ I* {' k% D& \其实,在我的书中说了不少关于标准件库的看法和对策,有时间还是 ...
8 [0 Q1 L# G! N- R5 a4 H其实2012年使用inventor以来,中途停用过3年,去年刚又拿起,一直断断续续,并没有系统培训过,都是工作中探索,然后不懂的,遇到难题的都是网上询问群友或者网友的。谢谢陈老师指点了。
 楼主| 发表于 2017-2-4 08:46:03 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-2-3 21:26
! c0 G& M- o: V$ [/ S- ^% x标准件的存放是个问题,弄不好位置丢了导致文件打开有麻烦。
( K, H+ \( x- h- c
经常他们拷文件给我 都是直接文件夹,其实应该打包,这样才会完整不丢失。
2 }7 g3 R6 g, V( D& S) \
发表于 2017-2-4 20:00:54 | 显示全部楼层
壁虎漫步xdy 发表于 2017-2-4 08:46
7 I6 H$ u5 \9 L& S  q! ]+ C# P0 p( x经常他们拷文件给我 都是直接文件夹,其实应该打包,这样才会完整不丢失。
4 |: i: h0 }8 i1 ]直接拷文件夹可能会漏掉保存在别处的标准件(标准件有个默认路径),打包会将所有文件都整合在一处。
GMT+8, 2025-4-25 17:36 , Processed in 0.063193 second(s), 19 queries , Gzip On.
