t261498694 发表于 2017-2-3 11:09:49
有谁用过这样的压力开关吗 麻烦点拨一下
Norgern 压力开关    前2个图是实物(显示0.8的那个是坏的)前面是气压系统的后面是液压系统里的 。    图三是说明书上的截图    我们这台压机上用的都是它的 standard mode 输出功能
当sp>rp时显示no下方的图样 如图424bar的压力开关 sp=400rp=380
当sp<rp时 显示nc下方的图样 如图83.2bar 的压力开关 sp=85 rp=90   这两个开关都输出正常(灯亮)
不太清楚 这种开关具体是怎么工作的   (说明书看了也没有太懂)   sp即switch point   rp即 Reset point
图四是图纸上两路气源(离合器和制动器)的监测装置             压力异常时f012和f015会触发高压报警    f011和f014会触发低压报警
不知道有没有人用过这样的压力开关,想问下在这种输出模式下    系统压力在什么范围会让压力开关正常输出,什么压力范围会触发报警
ipqjj 发表于 2017-2-3 18:04:07
压力开关和压力变送器用过很多种,机械的、指针的、数显的都用过,但没用过你这种。
原理都是一样的,可以SP上限,RP下限配合电路把压力控制在一个范围。
当sp>rp时显示no下方的图样 如图424bar的压力开关 sp=400rp=380.
                      表显压力 424大于设定的SP压力400,SP接通。不是SP大于RP
                     表显压力83.2小于设定的SP压力85,SP接通。
你这两组压力值范围设这么小是作高低压报警用。
其实就是一个常开一个常闭F11-F12压力报警范围2.5--3.3
F14-F15压力报警范围4.2--4.8
albert.tang 发表于 2017-2-3 20:48:28
同意2#的解释。
原理都是一样的,可以 ...
你的意思是f011和f012将这路气控制在2.5到3.3之间    超出这个范围就会报警吗?
    那2.3和3.5这两个设定值又有什么用呢
查看完整版本: 有谁用过这样的压力开关吗 麻烦点拨一下
