查看: 3650|回复: 4
有谁用过这样的压力开关吗 麻烦点拨一下
发表于 2017-2-3 11:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
         & |0 @- `% m  R0 ~8 ^7 P; M& T
   ! C- c( g& o9 ^4 Q% f
Norgern 压力开关    前2个图是实物(显示0.8的那个是坏的)  前面是气压系统的  后面是液压系统里的 。    图三是说明书上的截图    我们这台压机上用的都是它的 standard mode 输出功能  9 |3 \7 |1 n" h0 x3 H3 b' q
当sp>rp时显示no下方的图样 如图424bar的压力开关 sp=400  rp=380
7 g, ]  j) s4 J6 N) o7 u0 i  当sp<rp时 显示nc下方的图样 如图83.2bar 的压力开关 sp=85 rp=90     这两个开关都输出正常(灯亮) . O, N' Z& Q5 a
  不太清楚 这种开关具体是怎么工作的   (说明书看了也没有太懂)   sp即switch point     rp即 Reset point
9 N4 h: J' M8 f/ u 图四是图纸上两路气源(离合器和制动器)的监测装置             压力异常时  f012和f015会触发高压报警    f011和f014会触发低压报警
3 r1 S3 M+ e+ `' q' f不知道有没有人用过这样的压力开关,想问下在这种输出模式下    系统压力在什么范围会让压力开关正常输出,什么压力范围会触发报警   + ^; g( A- Y+ a
发表于 2017-2-3 18:04:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 ipqjj 于 2017-2-3 18:18 编辑 1 H% B; z( |$ l; H
' ?# h4 G: I* t压力开关和压力变送器用过很多种,机械的、指针的、数显的都用过,但没用过你这种。
  C* l2 I" \% z9 ?原理都是一样的,可以SP上限,RP下限配合电路把压力控制在一个范围。! j( v: F# p2 E/ G# Z- K
  当sp>rp时显示no下方的图样 如图424bar的压力开关 sp=400  rp=380.6 v2 p6 p. a( n4 ~& V) e  D8 O. k* W0 |
                      表显压力 424大于设定的SP压力400,SP接通。  不是SP大于RP' ?% I' u3 _% ?+ F, M' s) q" P
7 r" b9 P+ H' \* \' [/ H                     表显压力83.2小于设定的SP压力85,SP接通。
6 N$ m8 H, K  ~; p% [你这两组压力值范围设这么小是作高低压报警用。
" V: B# A$ r9 H其实就是一个常开一个常闭F11-F12压力报警范围2.5--3.3$ m6 i( f: j; ~6 Y0 M/ S
F14-F15压力报警范围4.2--4.8% ]& b& k( Q7 B$ o
7 L! C' j; j& A2 q9 ~( e. _2 N# w
发表于 2017-2-3 20:48:28 | 显示全部楼层
同意2#的解释。
 楼主| 发表于 2017-2-4 09:42:47 | 显示全部楼层
ipqjj 发表于 2017-2-3 18:040 t2 ?7 B4 D# C1 [% E3 T8 c
. V4 [9 P0 I5 Q* n# e2 ^/ X2 C原理都是一样的,可以 ...
0 f. Y2 F' C$ y/ S你的意思是f011和f012将这路气控制在2.5到3.3之间    超出这个范围就会报警吗?) p) l7 K" }. r/ q; y9 ]
    那2.3和3.5这两个设定值又有什么用呢
# H  w! e/ ~: R
报警有上限、上上限、下限和下下限。上上限和下下限一般用作故障停机保护。没看到控制部分不知道你这作什么用,你可以把F11的SP和RP值调换下就可以看到作用结果  发表于 2017-2-4 11:36
GMT+8, 2025-4-25 04:01 , Processed in 0.084320 second(s), 17 queries , Gzip On.
