什么u钻能钻出底部是平面的
新年好!什么u钻能钻出底部是平面的。直径11.3的u钻有吗?有款产品 材质20号钢 ,圆柱外形 直径22mm左右中间还要加工一个11.1(0,+0.25)mm的孔毛坯是铸件顶部余量不均匀(0,3)mm。现在在加工中心上用钻的方式去除余量。不知道有没有可以插出底部是平面的u钻 有款镗铣钻 这么小的孔,估计难有可转位加具加工。可考虑平底钻加工,但一般长径比不大。 前提材料是铜。可以用白钢的圆棒自己开槽钻,效果不是很好。还可以用钻头先钻,然后用二刃过中心铣刀铣平底面和空的大小 有专门的平底钻头,外形很像合金铣刀 有平底钻,这个不难的。 本帖最后由 luochen922 于 2017-1-31 15:33 编辑
可以不考虑中间的孔只要把柱子顶部的余量(0-3mm)插掉。因为是批量的,考虑换刀片的,想找款u钻。如果3mm的余量 用铣刀去铣效率太低 而且伤刀。插的话就算余量再多点 加工时间也不会差太多 顶部余量不匀0.3mm是什么意思? 毛坯有的顶部余量只有几十丝 有的有3mm余量 只要U钻的2个刀片中心高一样就可以,我知道泰克洛有一款U钻装的2个刀片都一样,中心高也是一样的。或者直接做一把平底钻。
