查看: 7893|回复: 12
什么u钻能钻出底部是平面的
发表于 2017-1-30 21:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年好!什么u钻能钻出底部是平面的。直径11.3的u钻有吗?有款产品 材质20号钢 ,圆柱外形 直径22mm左右中间还要加工一个11.1(0,+0.25)mm的孔  毛坯是铸件  顶部余量不均匀(0,3)mm。现在在加工中心上用钻的方式去除余量。不知道有没有可以插出底部是平面的u钻
发表于 2017-1-30 22:16:17 | 显示全部楼层
有款镗铣钻
发表于 2017-1-30 22:38:02 | 显示全部楼层
这么小的孔,估计难有可转位加具加工。- B( R6 U- w0 D" ^6 v! N$ e
可考虑平底钻加工,但一般长径比不大。
发表于 2017-1-31 07:28:30 | 显示全部楼层
前提材料是铜。可以用白钢的圆棒自己开槽钻,效果不是很好。还可以用钻头先钻,然后用二刃过中心铣刀铣平底面和空的大小
发表于 2017-1-31 07:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
有专门的平底钻头,外形很像合金铣刀
发表于 2017-1-31 09:56:44 | 显示全部楼层
有平底钻,这个不难的。
 楼主| 发表于 2017-1-31 15:29:44 | 显示全部楼层
* w2 ^6 g6 z, r1 {% b
$ l4 A1 D  Y* H可以不考虑中间的孔  只要把柱子顶部的余量(0-3mm)插掉。因为是批量的,考虑换刀片的,想找款u钻。如果3mm的余量 用铣刀去铣效率太低 而且伤刀。插的话就算余量再多点 加工时间也不会差太多
发表于 2017-2-1 13:03:22 | 显示全部楼层
顶部余量不匀0.3mm是什么意思?
 楼主| 发表于 2017-2-1 18:09:32 | 显示全部楼层
毛坯  有的顶部余量只有几十丝 有的有3mm余量
发表于 2017-2-3 22:56:32 | 显示全部楼层
只要U钻的2个刀片中心高一样就可以,我知道泰克洛有一款U钻装的2个刀片都一样,中心高也是一样的。或者直接做一把平底钻。
GMT+8, 2024-11-24 14:22 , Processed in 0.056334 second(s), 18 queries , Gzip On.
