yuyaibo 发表于 2017-1-23 22:51:43
关于钻头角度
各路大侠:请教一下钻头的钻尖角有没有什么标准或者要求?对于不同的材料(比如:42CrMuH,HT400,QT700等)钻尖角该怎么选择,钻尖角的大小对孔有哪些影响。谢谢
Lixinwu 发表于 2017-1-24 06:02:35
一般都是120度,对于硬材料,为减小切削阻力一般取大于值,为定心准确,且材料偏软,取小值,如对孔的粗糙度有要求,也取小值。
韩寒11 发表于 2017-1-24 08:32:18
根据材料硬度确定钻头角度,硬度大点的,角度大点,硬度小点的角度小点,一般麻花钻都是自己手磨的,后角磨削时注意别和工件内孔干涉就好
十月不在 发表于 2017-1-24 09:28:58
这个更加工材料及钻头基体材质有关 我们用硬质合金钻头做高温合金产品 钻尖角在130°-140°
魍者归来 发表于 2017-1-24 15:56:24
看《机械加工工艺技术》里一个小章节就是讲钻头的
albert.tang 发表于 2017-1-24 19:09:34
钻头的标准角度:118、120、130、135、140度
一般都是120度,对于硬材料,为减小切削阻力一般取大于值,为定心准确,且材料偏软,取小值,如对孔的粗糙度 ...
谢谢,受教了。如果同一个孔引导钻的角度和长钻头不同会有什么影响?
好的,谢谢
根据材料硬度确定钻头角度,硬度大点的,角度大点,硬度小点的角度小点,一般麻花钻都是自己手磨的,后角磨 ...
进一步问一下,钻头的角度修磨时大小有没有规律可循,还是凭经验?
首先砂轮面得平,其次磨削时的角度是需要自己控制的,也就是经验吧
查看完整版本: 关于钻头角度
