查看: 5517|回复: 11
关于钻头角度
发表于 2017-1-23 22:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大侠:请教一下钻头的钻尖角有没有什么标准或者要求?对于不同的材料(比如:42CrMuH,HT400,QT700等)钻尖角该怎么选择,钻尖角的大小对孔有哪些影响。谢谢& A+ x' y& n! r! G! }; h
发表于 2017-1-24 06:02:35 | 显示全部楼层
一般都是120度,对于硬材料,为减小切削阻力一般取大于值,为定心准确,且材料偏软,取小值,如对孔的粗糙度有要求,也取小值。
学习了  发表于 2017-1-24 07:43
发表于 2017-1-24 08:32:18 | 显示全部楼层
根据材料硬度确定钻头角度,硬度大点的,角度大点,硬度小点的角度小点,一般麻花钻都是自己手磨的,后角磨削时注意别和工件内孔干涉就好
发表于 2017-1-24 09:28:58 | 显示全部楼层
这个更加工材料及钻头基体材质有关 我们用硬质合金钻头做高温合金产品 钻尖角在130°-140°
发表于 2017-1-24 15:56:24 | 显示全部楼层
看《机械加工工艺技术》里一个小章节就是讲钻头的
发表于 2017-1-24 19:09:34 | 显示全部楼层
钻头的标准角度:118、120、130、135、140度
 楼主| 发表于 2017-1-31 21:26:09 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2017-1-24 06:02
3 Q$ u% p6 x* ^一般都是120度,对于硬材料,为减小切削阻力一般取大于值,为定心准确,且材料偏软,取小值,如对孔的粗糙度 ...
8 v, s: q7 i  s/ L谢谢,受教了。如果同一个孔引导钻的角度和长钻头不同会有什么影响?
 楼主| 发表于 2017-1-31 21:26:28 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-1-24 15:56' X- Q/ T1 ^1 A# B
9 Q$ V) n1 r/ \1 \  [8 ~- V好的,谢谢
) @# `4 r$ T8 @3 O  y
 楼主| 发表于 2017-1-31 21:28:28 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-24 08:32
& G4 t7 ^- C3 `4 x5 f' z% I  N根据材料硬度确定钻头角度,硬度大点的,角度大点,硬度小点的角度小点,一般麻花钻都是自己手磨的,后角磨 ...
  }' q2 g1 n. B" @* C- x
进一步问一下,钻头的角度修磨时大小有没有规律可循,还是凭经验?2 [9 o3 g) o6 |+ s8 u7 n% K
发表于 2017-2-1 15:40:44 | 显示全部楼层
yuyaibo 发表于 2017-1-31 21:28* u' h8 d+ I- [# S
. a1 f* |) w0 P% _9 g首先砂轮面得平,其次磨削时的角度是需要自己控制的,也就是经验吧. N- _4 t8 q1 E" v3 M) V$ o( H
GMT+8, 2024-11-24 15:50 , Processed in 0.057592 second(s), 21 queries , Gzip On.
