如何保证零件尺寸稳定性
要做一个检测台,需要保证L型支架(240*150*750,壁厚16)在长期的使用中尺寸保持稳定不变形最初设计选的是45钢做人工时效,但不能保证尺寸能在2年左右时间变形量在2丝之内
这个零件负载不大,只是对尺寸稳定性要求比较高,一般的去应力处理总不太放心
有大神帮忙提意见吗?
保证2丝?恒温实验室吗 是的,可以算是恒温环境 是的,可以算是恒温环境
材料改成铸件,结构也改改,用前做好时效。 不要用钢材。 要靠结构保证 铸件,时效处理,粗加工后再时效一次。需要的话改结构 无图无真相,具体选用什么材料和结构,得看看你的图
