查看: 4910|回复: 8
如何保证零件尺寸稳定性
发表于 2017-1-23 09:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个检测台,需要保证L型支架(240*150*750,壁厚16)在长期的使用中尺寸保持稳定不变形/ Y; g0 U4 e' X2 `& u! ^
% e! M) k5 t+ u: |
最初设计选的是45钢做人工时效,但不能保证尺寸能在2年左右时间变形量在2丝之内
. a9 D, A* c1 c这个零件负载不大,只是对尺寸稳定性要求比较高,一般的去应力处理总不太放心
. y/ @: q; E0 B, S  v有大神帮忙提意见吗?
0 V5 o% n, t: W# b" A
3 l& L; \% g$ T5 n
参与人数 1威望 +20 收起 理由
陆小鸡 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2017-1-23 10:05:34 | 显示全部楼层
保证2丝?恒温实验室吗
 楼主| 发表于 2017-1-23 10:09:13 | 显示全部楼层
是的,可以算是恒温环境
 楼主| 发表于 2017-1-23 10:10:27 | 显示全部楼层
是的,可以算是恒温环境
: d, _7 q3 y. I& m% j; K2 J& R
发表于 2017-1-23 10:20:12 | 显示全部楼层
材料改成铸件,结构也改改,用前做好时效。
发表于 2017-1-23 10:23:46 | 显示全部楼层
不要用钢材。
发表于 2017-1-23 12:39:58 | 显示全部楼层
要靠结构保证
发表于 2017-1-23 12:42:48 | 显示全部楼层
铸件,时效处理,粗加工后再时效一次。需要的话改结构
发表于 2017-1-23 15:41:00 | 显示全部楼层
无图无真相,具体选用什么材料和结构,得看看你的图
GMT+8, 2025-4-25 11:24 , Processed in 0.081075 second(s), 19 queries , Gzip On.
