solidworks大型审阅模式里面修改零件的问题
在大型审阅模式里面单独打开零件或者转配体,修改后的零件或装配体无法已配合其他零件方式显示(即修改后的零件返回到大型审阅模式下,只是单纯的修改了零件的外形,而没有已正确的配合方式从新显示在装配体里面。请问大神门是这样的吗???
当然了,你想正确显示必须回到装配体模式下,完全符合逻辑,没毛病。 需要刷新校核一遍配合关系有没有干涉的地方。 albert.tang 发表于 2017-1-21 13:53
好像在审阅模式里面没有刷新吧
jxlyx 发表于 2017-1-21 13:57
好像在审阅模式里面没有刷新吧
审阅模式在哪儿?没用过这个:o
albert.tang 发表于 2017-1-21 14:48
审阅模式在哪儿?没用过这个
打开装配体时可以选 jxlyx 发表于 2017-1-21 14:56
打开装配体时可以选
主要就是快速查看超大型装配体,打开速度几秒钟
打开装配体时可以选
这几种模式有何区别?分别适用于什么场合?
审阅模式 顾名思义 就只能看
你想改就得还原
右键设定所有轻化至还原
