查看: 4504|回复: 9
solidworks大型审阅模式里面修改零件的问题
发表于 2017-1-21 09:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大型审阅模式里面单独打开零件或者转配体,修改后的零件或装配体无法已配合其他零件方式显示(即修改后的零件返回到大型审阅模式下,只是单纯的修改了零件的外形,而没有已正确的配合方式从新显示在装配体里面。
6 A- p, M! Z% [; K( ^: N, L5 l* e! O) n3 e2 P' e% G0 I9 j
请问大神门  是这样的吗???
. x' @) V2 m. Z& _1 x1 R& j1 Z
发表于 2017-1-21 10:25:36 | 显示全部楼层
当然了,你想正确显示必须回到装配体模式下,完全符合逻辑,没毛病。
发表于 2017-1-21 13:53:17 | 显示全部楼层
需要刷新校核一遍配合关系有没有干涉的地方。
 楼主| 发表于 2017-1-21 13:57:40 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-1-21 13:53
0 y5 Z' v  ]5 b! b& d0 L1 D9 a需要刷新校核一遍配合关系有没有干涉的地方。
: \( V! {: S& x) `& k
好像在审阅模式里面没有刷新吧( r& L7 x0 Y2 W+ O: z9 t% ]. J, `
发表于 2017-1-21 14:48:38 | 显示全部楼层
jxlyx 发表于 2017-1-21 13:57  f# H' I9 l. \- w
好像在审阅模式里面没有刷新吧
8 I4 x) Q9 n3 p7 U( L# x4 Y; j审阅模式在哪儿?没用过这个
) l, o( q$ A0 T0 e* f
 楼主| 发表于 2017-1-21 14:56:08 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-1-21 14:48
7 c6 V9 E! T  d4 ^' M' c审阅模式在哪儿?没用过这个
- ^6 {/ ~% I$ r7 B打开装配体时可以选
用来干什么的模式?  发表于 2017-1-21 15:33
 楼主| 发表于 2017-1-21 15:44:26 | 显示全部楼层
jxlyx 发表于 2017-1-21 14:56( u6 N9 D4 n" n, @% Z
打开装配体时可以选
. _% U/ B& n. G) M主要就是快速查看超大型装配体,打开速度几秒钟
7 b+ Z1 E+ @' L4 e; a) V7 E6 R: S
发表于 2017-1-21 20:41:51 | 显示全部楼层
jxlyx 发表于 2017-1-21 14:56: ^  b( V/ D- P* [- `, `
打开装配体时可以选
  x  n& `" }9 j2 l. Y- a6 F
这几种模式有何区别?分别适用于什么场合?& W* p6 P; s0 H1 z
发表于 2017-1-22 08:25:58 | 显示全部楼层
审阅模式 顾名思义 就只能看5 S1 ]" z1 y( F& j; g7 P
你想改就得还原
1 `2 _( k6 }5 R/ @. C右键设定所有轻化至还原
GMT+8, 2025-4-4 18:27 , Processed in 0.068363 second(s), 21 queries , Gzip On.
