王宏安75 发表于 2017-1-20 19:57:00
伺服电机丢脉冲的问题
欧姆龙的私服系统(PLC和私服电机),偶尔会发生丢脉冲的现象(发生错误时会丢数万个),控制系统接地良好,请问大侠这个正常吗?
未来第一站 发表于 2017-1-20 20:43:47
1,干扰,过载,线路,驱动器等都会造成丢脉冲的现象,具体要现场排除。
2,个人估计多半问题出在驱动器上。
小小刘llt 发表于 2017-1-21 07:46:07
是步进电机还是伺服电机?
是步进电机还是伺服电机?
伺服电机
伺服电机
步进电机丢脉冲,一种原因是负载或瞬时负载过大。你这个是不是也是这个情况。
欧姆龙R88系列伺服电机
jcj0512 发表于 2017-3-17 13:33:50
伺服一般都是闭环控制,即使丢步也没关系吧。问题是你的定位精度啊有影响?
17567410 发表于 2017-3-17 13:48:26
伺服丢脉冲:dizzy:!
susan19870904 发表于 2021-9-24 18:02:07
问题解决了吗
susan19870904 发表于 2021-9-24 18:02:56
问题解决了吗
查看完整版本: 伺服电机丢脉冲的问题
