查看: 11088|回复: 13
伺服电机丢脉冲的问题
发表于 2017-1-20 19:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧姆龙的私服系统(PLC和私服电机),偶尔会发生丢脉冲的现象(发生错误时会丢数万个),控制系统接地良好,请问大侠这个正常吗?
发表于 2017-1-20 20:43:47 | 显示全部楼层
1,干扰,过载,线路,驱动器等都会造成丢脉冲的现象,具体要现场排除。
2,个人估计多半问题出在驱动器上。
发表于 2017-1-21 07:46:07 | 显示全部楼层
是步进电机还是伺服电机?
这个、这个怎么说呢,哈  发表于 2017-1-21 09:36
LZ 打的私服。。。看来是平时网游打多了。。  发表于 2017-1-21 08:48
 楼主| 发表于 2017-1-23 22:01:27 | 显示全部楼层
小小刘llt 发表于 2017-1-21 07:46
是步进电机还是伺服电机?
伺服电机
发表于 2017-2-5 09:24:13 | 显示全部楼层
步进电机丢脉冲,一种原因是负载或瞬时负载过大。你这个是不是也是这个情况。
 楼主| 发表于 2017-2-5 13:19:20 | 显示全部楼层
欧姆龙R88系列伺服电机
没用过欧姆龙的伺服电机。计算下负载力矩试试看吧。现在原因查明了没?  发表于 2017-2-5 13:34
发表于 2017-3-17 13:33:50 | 显示全部楼层
伺服一般都是闭环控制,即使丢步也没关系吧。问题是你的定位精度啊有影响?
发表于 2017-3-17 13:48:26 | 显示全部楼层
伺服丢脉冲
发表于 2021-9-24 18:02:07 | 显示全部楼层
问题解决了吗
发表于 2021-9-24 18:02:56 | 显示全部楼层
问题解决了吗
GMT+8, 2025-1-10 18:54 , Processed in 0.055758 second(s), 21 queries , Gzip On.
