高真空腔体内可以使用气缸动作吗?
我们公司内使用的高真空为1.0e-6T 在这种高真空状态腔体内,可以使用气缸吗.气压为7kg/cm.在高真空内会不会气管爆裂,气缸漏气直接破坏了真空度.
气管不会爆 但是一般气动原件在运行时都会有泄漏 如果真空度要求极高的话 还是别用了 这个场合就不适用了
负压下楼主是准备推啊还是拉? 问一下啊,这个,是什么样的需求呢,要在高真空里面加气缸,不能在外面加吗? 亮亮syxs 发表于 2017-1-20 16:46
在真空腔体内要有个动作,在里面比较节省空间 才只有 7+1=8Kg的压力,气路管件符合标准就可控,气管也不会爆。否则,说这事的前提就没有了。 管路稍微漏气,你的高真空就没有了 不可以,气缸有泄漏,绝对会超过真空泵的流量,可以考虑用磁耦合 这个,楼主还是直接问可靠的厂家吧。
我估计,就算把活塞杆外,全部埋进常压铁管里,气缸里边的密封圈还是用不了多久的吧。
