查看: 7566|回复: 13
高真空腔体内可以使用气缸动作吗?
发表于 2017-1-20 15:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 A/ F* U; K+ z我们公司内使用的高真空为1.0e-6T 在这种高真空状态腔体内,可以使用气缸吗.气压为7kg/cm.在高真空内会不会气管爆裂,气缸漏气直接破坏了真空度.
! q: F( E6 ^1 v: }+ T: X# C4 b: d
发表于 2017-1-20 15:34:25 | 显示全部楼层
气管不会爆      但是一般气动原件在运行时都会有泄漏    如果真空度要求极高的话    还是别用了
发表于 2017-1-20 15:42:07 | 显示全部楼层
这个场合就不适用了
! [, \# r2 f. x! R
发表于 2017-1-20 15:44:26 | 显示全部楼层
负压下楼主是准备推啊还是拉?
发表于 2017-1-20 16:46:10 | 显示全部楼层
问一下啊,这个,是什么样的需求呢,要在高真空里面加气缸,不能在外面加吗?
 楼主| 发表于 2017-1-20 17:36:03 | 显示全部楼层
亮亮syxs 发表于 2017-1-20 16:46/ ]9 J7 y: x0 x+ r7 L" y( B
6 M7 Q; |2 U/ v3 g( e/ }+ S. X0 X
在真空腔体内要有个动作,在里面比较节省空间
发表于 2017-1-20 18:49:57 | 显示全部楼层
才只有 7+1=8Kg的压力,气路管件符合标准就可控,气管也不会爆。否则,说这事的前提就没有了。
发表于 2017-1-20 19:33:03 | 显示全部楼层
管路稍微漏气,你的高真空就没有了
发表于 2017-1-20 22:27:10 | 显示全部楼层
不可以,气缸有泄漏,绝对会超过真空泵的流量,可以考虑用磁耦合
发表于 2017-1-20 23:53:19 | 显示全部楼层
这个,楼主还是直接问可靠的厂家吧。
9 K; {5 c! G& e1 }( W) q" ~: }* _  Z
我估计,就算把活塞杆外,全部埋进常压铁管里,气缸里边的密封圈还是用不了多久的吧。
GMT+8, 2025-4-30 17:30 , Processed in 0.064289 second(s), 18 queries , Gzip On.
