中国南方电网的专用清理神器“激光大炮”走红
本帖最后由 未来第一站 于 2017-1-20 09:49 编辑在动画片或者科幻片中我们经常会看到利用激光做成的武器,也是不少小朋友们的最爱,甚至一些成年人也对诸如《星球大战》中的激光剑念念不忘。而今天,在国内,真正的激光设备已经用在了实际生活中,看上去是不是科技感爆棚。 这个“激光大炮”并不是作为武器使用,而是工具。在网上走红的这款“激光大炮”来自中国南方电网,主要的使用用途是为了清理挂在高压线上面的悬挂物,比方说风筝、塑料袋等。 由于高压电对于人体的伤害比较高,,所以传统处理方法需设备停电或者带电作业,如设备停电将造成经济损失,降低供电可靠性;带电作业处理方法需要人员登塔作业,间接或者直接接触带电体,也对于工作人员本身存在较高的作业风险。 “激光大炮”克服了传统处理方法存在的不足,它无需办理工作票,无需设备停电和人员攀爬杆塔,可直接远距离及时、快速、安全地清除导地线上异物,操作方便,省时省力。而且激光器可控制发射功率、调整有效距离、设置作用时间这些功能,可以达到切割飘挂物同时不损伤输电设备效果,是一款安全性较高的清除装置,且不会对高压线造成伤害。
由于激光的波长可以选择,如二氧化碳激光是用来切割非金属的激光,遇到金属会反射,因此不会伤害导线。此外,激光器可控制发射功率、调整有效距离、设置作用时间这些功能,可以达到切割飘挂物同时不损伤输电设备效果,是一款安全性较高的清除装置。
在东莞输电管理所,曾经就用这个“激光大炮”清理过钓鱼场缠绕在电线上面的鱼线,2016年东莞局输电管理所发生异物缠绕导线缺陷共13项,采用激光清除飘挂物9项,激光装置有效使用率为69.2 %。 应用装置后,平均工作时间减少了1.02小时/项,节省人力1-2人/项,节省经济效益近1000万元。
原理是什么呢:o 66666666666666666 显著的设计缺陷是,居然没有瞄。。。和城墙上的克鲁勃古董一样玩法吗? 节省经济效益近1000万元?我当年搞QC小组为公司节约了2个亿,老板说公司产值一年才几百万 会不会误伤路过的小鸟儿什么的。 反正这种老爷部门在市场还没有向民营放开之前,可以心情而快乐地玩哈
