查看: 3920|回复: 11
中国南方电网的专用清理神器“激光大炮”走红
发表于 2017-1-20 09:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 未来第一站 于 2017-1-20 09:49 编辑 7 {+ K' D0 u, a1 Y1 \
% C$ g8 c% |, ]+ l
    在动画片或者科幻片中我们经常会看到利用激光做成的武器,也是不少小朋友们的最爱,甚至一些成年人也对诸如《星球大战》中的激光剑念念不忘。而今天,在国内,真正的激光设备已经用在了实际生活中,看上去是不是科技感爆棚。
  这个“激光大炮”并不是作为武器使用,而是工具。在网上走红的这款“激光大炮”来自中国南方电网,主要的使用用途是为了清理挂在高压线上面的悬挂物,比方说风筝、塑料袋等。
    由于高压电对于人体的伤害比较高,,所以传统处理方法需设备停电或者带电作业,如设备停电将造成经济损失,降低供电可靠性;带电作业处理方法需要人员登塔作业,间接或者直接接触带电体,也对于工作人员本身存在较高的作业风险。
  “激光大炮”克服了传统处理方法存在的不足,它无需办理工作票,无需设备停电和人员攀爬杆塔,可直接远距离及时、快速、安全地清除导地线上异物,操作方便,省时省力。而且激光器可控制发射功率、调整有效距离、设置作用时间这些功能,可以达到切割飘挂物同时不损伤输电设备效果,是一款安全性较高的清除装置,且不会对高压线造成伤害。
8 @" ?1 G, {! d, y5 F1 j* r: ]
  由于激光的波长可以选择,如二氧化碳激光是用来切割非金属的激光,遇到金属会反射,因此不会伤害导线。此外,激光器可控制发射功率、调整有效距离、设置作用时间这些功能,可以达到切割飘挂物同时不损伤输电设备效果,是一款安全性较高的清除装置。
+ W) m; ^# m$ f8 H$ e! N, K
8 u3 V& n( s+ P# d0 q' u) V
    在东莞输电管理所,曾经就用这个“激光大炮”清理过钓鱼场缠绕在电线上面的鱼线,2016年东莞局输电管理所发生异物缠绕导线缺陷共13项,采用激光清除飘挂物9项,激光装置有效使用率为69.2 %。  应用装置后,平均工作时间减少了1.02小时/项,节省人力1-2人/项,节省经济效益近1000万元。
( k7 K; X) j% f, f
5 ], q* \3 E6 Z
发表于 2017-1-20 09:48:43 | 显示全部楼层
原理是什么呢
发表于 2017-1-20 09:51:07 | 显示全部楼层
66666666666666666
发表于 2017-1-20 10:14:12 | 显示全部楼层
显著的设计缺陷是,居然没有瞄。。。  和城墙上的克鲁勃古董一样玩法吗?
有待改进。  发表于 2017-1-20 13:51
发表于 2017-1-20 10:23:09 | 显示全部楼层
节省经济效益近1000万元?我当年搞QC小组为公司节约了2个亿,老板说公司产值一年才几百万
呵呵  发表于 2017-1-20 15:00
至于数据看看就行。  发表于 2017-1-20 13:52
发表于 2017-1-20 10:27:32 | 显示全部楼层
会不会误伤路过的小鸟儿什么的。
发表于 2017-1-20 12:26:46 | 显示全部楼层
反正这种老爷部门在市场还没有向民营放开之前,可以心情而快乐地玩哈
内部要升职,都得有项目。  发表于 2017-1-20 14:00
就这估计也是花钱外面买的,私下针对这行的人做过几个项目申报。  发表于 2017-1-20 13:58
GMT+8, 2025-4-24 18:42 , Processed in 0.072762 second(s), 23 queries , Gzip On.
