东东2012173 发表于 2017-1-20 09:11:02
非标调试与设计关系与实践
1,调试阶段,三座大山,功能,稳定性,节拍。
项目一旦全部安装好开始调试后,正常情况,一个中型项目功能调试2个月,稳定性又2个月,节拍又2个月。最终一个项目到客户现场半年才能验收。所以,这里要求大家,在调试功能的时候,工位空闲时间要调试稳定性和节拍。不要等功能完成再去考虑稳定性和节拍
2,非标是设计出来的,不是调试出来的。
正常非标自动化九分设计一分调试,但是,我们现在的工程师都在进行的九分调试一份设计,都希望调试把功能,稳定性解决。一个工位,如果几天都调不出来,请我们工程师要重新考虑方案。即使这个方案没有问题,但是调试需要的时间长,也说明这个方案不合理,没有考虑调试的方便性
3,非标设计功能阶段,目前主要有两大难题,一是定位,二是机构功能。
除去工艺问题,基本所有自动化非标归结来,就是解决这两个问题。最后难啃的骨头都是定位不准的问题,希望大家把各个项目上的定位方式汇总回来,大家一起探讨这个硬骨头。
4,没有调试规范,没有调试复制工装和方法
整个项目实施中,调试会占用整个项目大半的时间,我们在前期的设计,采购,安装过程中都或多或少的有一些规范,但是在调试阶段,目前是没有任何规范,没有任何辅助调试的工装和方法。整个调试过程应该按照一个什么顺序,每个项目都是摸着石头过河,公司后期会出一个指导方法。关于调试中的辅助工具,例如:我们调试的时候,总是远远的在电控柜触摸屏上操作,需要两个人调试协助调试一个工位,没有人把触摸屏放在调试工位旁边。再例如:我们的倍速链线体很长,我们的人员总是跨过来跨过去,从来没人做一个梯子放在两边。没有调试的桌子,天天蹲在地上。这些都是我们后期项目调试需要改善的。
尘扬天涯 发表于 2017-1-20 09:22:42
大侠所言甚是
鑫森淼炎垚 发表于 2017-1-20 09:47:40
一个合格的设计工程师,在设计是必须考虑:采购+加工+组装+运输+调试+交付+资料+维修等等环节。在工作中常常听到的一句话:到时候再说。这样到时候不乱才怪。这样的人最好不要在工程师这个岗位。
尊重一条狗 发表于 2017-1-20 09:49:33
定位真的是硬骨头 一只都是用的舌片插入强制定位 效果一般 不知哪位大侠可有什么好策略
定位与成本有直接关系。不是没有办法,要看你投入多少钱来解决。
没事磨刀 发表于 2017-1-20 10:22:04
要考虑的因素很多,而且是纠缠在一起的,时间又非常紧迫,容不得你深入思考。解决这一问题的办法,我认为还是要多积累一些成熟的结构资料,形成模块,在模块的基础上修改拼装,这样才能将时间和精力多用在新增的部分,这又可作为下一步的积累。所以,应该是一个连续的过程。
ZMQ6661628 发表于 2017-1-20 10:24:25
一看楼主有着丰富的一线设计 组装调试经验:)
一个合格的设计工程师,在设计是必须考虑:采购+加工+组装+运输+调试+交付+资料+维修等等环节。在工作中常 ...
到时候再说,咋说,这是懒
要考虑的因素很多,而且是纠缠在一起的,时间又非常紧迫,容不得你深入思考。解决这一问题的办法,我认为还 ...
选好模块标准件就快
单机设计理论肯定是这样,但是如果是工厂实际架自动化线体就不一定,因为设备连设备很多问题,有时甚至被一个气管接头给弄的干涉死死的:D
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 非标调试与设计关系与实践
