田田田田田 发表于 2017-1-15 22:15:04
圆度误差为2A,对吗?
如图。对与不对大神给解释一下:hug:
未来第一站 发表于 2017-1-15 22:49:51
我理解这里的圆度误差2A没问题。
1,这里给出的图是有个假设条件频率,转速重合,我觉得要加上一个A单位的同轴度误差。
2,楼主认为圆度误差应该是为A吗?
ValleyViews 发表于 2017-1-16 04:11:10
楼主认为圆度应该是个什么概念?
燕南飞0871 发表于 2017-1-16 08:35:44
楼主,圆度是形状公差
所罗门_x 发表于 2017-1-16 09:32:54
对,尺寸都是按直径算,公差也是如此。不要看那复杂的解说,只看图就知道了,单边变形一个a,直径上就是2a
我理解这里的圆度误差2A没问题。
1,这里给出的图是有个假设条件频率,转速重合,我觉得要加上一个A单位的 ...
是啊!圆度误差不是半径之差吗?
楼主认为圆度应该是个什么概念?
圆度误差不是半径之差吗?
圆度误差不是半径之差吗?
圆度误差不是半径之差吗?
是的。是半径之差。但问题是什么半径之差,你能够指出来吗?
我也说不清:dizzy:
查看完整版本: 圆度误差为2A,对吗?
