查看: 5966|回复: 15
圆度误差为2A,对吗?
发表于 2017-1-15 22:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。对与不对大神给解释一下* {4 m$ m' h/ @  i9 z" X  f/ P! y
: Y# N, }8 [' s9 n" y$ s  M: B4 E2 M
发表于 2017-1-15 22:49:51 | 显示全部楼层
8 u9 e& O5 l4 y4 C) {9 K; s. Q' k- q
我理解这里的圆度误差2A没问题。
6 Z3 ], w! F4 R7 V  A. c+ r1,这里给出的图是有个假设条件频率,转速重合,我觉得要加上一个A单位的同轴度误差。
( ]! h6 ^4 h, j2,楼主认为圆度误差应该是为A吗?
5 b! \0 C$ @) Z' Z/ m9 |% c. U) `) P& F; ^7 b0 ?; E: r$ y
发表于 2017-1-16 04:11:10 | 显示全部楼层
楼主认为圆度应该是个什么概念?
发表于 2017-1-16 08:35:44 | 显示全部楼层
楼主,圆度是形状公差
发表于 2017-1-16 09:32:54 | 显示全部楼层
对,尺寸都是按直径算,公差也是如此。不要看那复杂的解说,只看图就知道了,单边变形一个a,直径上就是2a
 楼主| 发表于 2017-1-16 11:09:17 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-1-15 22:49
) q& N% k6 H" Z9 U2 Y! J我理解这里的圆度误差2A没问题。
2 `  t) W- S# `: p/ }1,这里给出的图是有个假设条件频率,转速重合,我觉得要加上一个A单位的 ...
* {: ]3 f$ a. c4 j
是啊!圆度误差不是半径之差吗?
. f* P/ o5 R8 Z' f) x
 楼主| 发表于 2017-1-16 11:09:32 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2017-1-16 04:11# Y- R3 m0 I  g* k0 ?, k
楼主认为圆度应该是个什么概念?
* M$ L/ L* V- v% a
圆度误差不是半径之差吗?. ^$ S0 C% m# T. p$ h( x) i7 N
是的。是半径之差。但问题是什么半径之差,你能够指出来吗?  发表于 2017-1-16 11:43
 楼主| 发表于 2017-1-16 11:09:50 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-1-16 09:32
& m$ B9 b) }: E) o( E- F对,尺寸都是按直径算,公差也是如此。不要看那复杂的解说,只看图就知道了,单边变形一个a,直径上就是2a
; p. s; i& P: c) X8 u圆度误差不是半径之差吗?
2 {2 F9 P+ a+ c
发表于 2017-1-16 11:41:12 | 显示全部楼层
田田田田田 发表于 2017-1-16 11:09* p3 [  E# M) {, M& U- v# R
圆度误差不是半径之差吗?
7 t* ^& a, u3 T' \, H& m
是的。是半径之差。但问题是什么半径之差,你能够指出来吗?- U3 w5 N" p% e6 q
 楼主| 发表于 2017-1-16 12:30:32 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2017-1-16 11:412 d9 @  N, ~: e2 x8 R7 e/ D
' j( ^* A- s3 \( U1 ~0 Q* _7 v我也说不清
你看的这本书上面没有关于圆度的说法吗?  发表于 2017-1-16 12:58
GMT+8, 2025-4-30 21:55 , Processed in 0.062930 second(s), 20 queries , Gzip On.
