关于弹性圆柱销,弹性销
各位大神,小弟请教个问题。这边同事设计了一个连接结构,两块板连接,连接孔里插着弹性圆柱销,然后再插入高强度螺栓螺母拧紧。在运用过程中,理论上圆柱销会受到剪力的作用,但是我认为螺栓拧紧的话,圆柱销的抗剪作用就多余了。
另外,同事还说圆柱销还有定位的作用,但是如果几个孔都用圆柱销定位,加工精度的要求会很高,而且容易装不上。
请各位大神指点一二,先行谢过
{:3_64:}
楼主最好是用一个图给描述一下。 几个孔用圆柱销定位?
一般不是一面两销就OK 了吗,圆柱销就是装配定位用的 attach://411974.jpg
?这样?
经典的卸荷设计啊... 4楼, 不错。很经典 苏州装配工 发表于 2017-1-13 16:42
attach://411974.jpg
?这样?
经典的卸荷设计啊...
4楼一张图,把我要说的话全都代替了
一个结合面二个销,否则就是过定位 光用圆柱销没有螺栓拧紧两块板怎么保证压紧状态。一般一个面两个圆柱销就够了,多个的话就过定位了。如果一定要多个的话也可以一块板上打好孔,另一块板配打孔。 销是定位,螺栓螺母是连接紧固,一面俩销是正解,多了就是过定位。 确实销是定位用的,一个面两个销就够了,螺栓是起到一个两面板拧紧的一个作用力
