查看: 8102|回复: 18
关于弹性圆柱销,弹性销
发表于 2017-1-13 15:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟请教个问题。这边同事设计了一个连接结构,两块板连接,连接孔里插着弹性圆柱销,然后再插入高强度螺栓螺母拧紧。
, X: R+ i. h( h9 h$ Y' y
3 w- b6 h( Y' U, T& C  R5 h在运用过程中,理论上圆柱销会受到剪力的作用,但是我认为螺栓拧紧的话,圆柱销的抗剪作用就多余了。
! f" ]) K6 e* a另外,同事还说圆柱销还有定位的作用,但是如果几个孔都用圆柱销定位,加工精度的要求会很高,而且容易装不上。+ D# N5 G5 P4 K/ q( W# ^* z
请各位大神指点一二,先行谢过3 K  T) C$ R4 \! t
6 a& {& y  O) u$ Q
发表于 2017-1-13 15:40:56 | 显示全部楼层
楼主最好是用一个图给描述一下。
发表于 2017-1-13 16:10:47 | 显示全部楼层
几个孔用圆柱销定位?6 n. D4 f* }8 ]" }: C
一般不是一面两销就OK 了吗,圆柱销就是装配定位用的
发表于 2017-1-13 16:42:16 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDExOTc0fGM1NmIzNzkwOWU5NjQ3MTA1NDY5Yzk1YzJlOWY2ZDkyfDE3MzE3NzkwODA%3D&request=yes&_f=.jpg7 L# L& N, k  V& {
?这样?9 E* ]* ^) q$ J% l5 T6 U+ p
经典的卸荷设计啊...
发表于 2017-1-13 16:59:42 | 显示全部楼层
4楼, 不错。很经典
发表于 2017-1-13 17:36:58 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2017-1-13 16:42, K: ~3 P/ u/ J" ~9 D
# O* L/ O4 d% `. r3 a- i" p6 G1 W?这样?- s  E, B5 x3 o. e. Z6 ~2 J
经典的卸荷设计啊...
: a6 W/ L" i* S6 J% p9 b4 [
4楼一张图,把我要说的话全都代替了* B0 O7 X& E9 |5 G
发表于 2017-1-13 18:19:50 | 显示全部楼层
一个结合面二个销,否则就是过定位
发表于 2017-1-13 18:25:14 | 显示全部楼层
光用圆柱销没有螺栓拧紧两块板怎么保证压紧状态。一般一个面两个圆柱销就够了,多个的话就过定位了。如果一定要多个的话也可以一块板上打好孔,另一块板配打孔。
发表于 2017-1-13 20:04:12 | 显示全部楼层
销是定位,螺栓螺母是连接紧固,一面俩销是正解,多了就是过定位。
发表于 2017-1-13 21:38:42 | 显示全部楼层
确实销是定位用的,一个面两个销就够了,螺栓是起到一个两面板拧紧的一个作用力
GMT+8, 2024-11-17 01:44 , Processed in 0.055239 second(s), 17 queries , Gzip On.
