心与天齐 发表于 2017-1-13 08:19:31
SW打开装配体时提示Unknown error opening
求助该问题如何解决。
旋转的小陀螺 发表于 2017-1-13 08:51:59
1、所需要使用的文件丢失或者改变了存储位置;
  2、零件模板发生了损坏,导致零件建立在空模板上,无法建立数据模型。
  建议单独打开该零件模型查看,如果能打开,请再次尝试,或重建装配模型,再次调入。如果无法打开,说明模板出线问题。打开安装程序重新修复零件图模板。
  2、零件模板发生了损坏,导致零件建立在空模板上,无法 ...
谢谢,重新用安装包修复了一下。
宇宙立方 发表于 2017-1-16 16:29:49
既然是未知的错误,那就没办法了。就是把官方找过来,人家也是两手一摊
查看完整版本: SW打开装配体时提示Unknown error opening
