查看: 3043|回复: 3
SW打开装配体时提示Unknown error opening
发表于 2017-1-13 08:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助该问题如何解决。, a8 @- |: z: q2 G: ]0 @7 f: d, S
0 q. p* p5 b$ B
+ \/ L; e5 }/ Z1 K
发表于 2017-1-13 08:51:59 | 显示全部楼层
1、所需要使用的文件丢失或者改变了存储位置;: g: i, D  G! L9 r8 o2 t, J
  2、零件模板发生了损坏,导致零件建立在空模板上,无法建立数据模型。5 ]7 A) C: ]: P/ v: \% B
  建议单独打开该零件模型查看,如果能打开,请再次尝试,或重建装配模型,再次调入。如果无法打开,说明模板出线问题。打开安装程序重新修复零件图模板。
 楼主| 发表于 2017-1-16 16:14:42 | 显示全部楼层
旋转的小陀螺 发表于 2017-1-13 08:51
4 d0 G+ z* k  }3 @, ^' f, u1、所需要使用的文件丢失或者改变了存储位置;3 V! p9 A5 t* X. c) v2 W6 F- S
  2、零件模板发生了损坏,导致零件建立在空模板上,无法 ...
4 C8 Q/ Q/ A4 y6 j4 C8 N: o谢谢,重新用安装包修复了一下。; }1 i! r! w7 x& C9 B7 H
发表于 2017-1-16 16:29:49 | 显示全部楼层
既然是未知的错误,那就没办法了。就是把官方找过来,人家也是两手一摊
GMT+8, 2025-2-23 13:20 , Processed in 0.067791 second(s), 20 queries , Gzip On.
