请教钻小孔问题
手里有一批活材料45,要在厚度5mm的直径15mm钻19个0.5mm的孔,现在的问题钻不进去,进去一点钻头就断了。求工艺 钻头要选用硬质合金的,估计钻头钻一点就断的原因是钻头钻偏了,入头偏,随着偏的角度越来越大,钻头抗不住劲就断了。另外,和切削液浓度多少也有一点关系吧 需要高质量的钻头才行。联系下这个帖子的楼主,他的钻头看似很牛,加工不锈钢的。http://www.cmiw.cn/thread-477682-1-1.html 上CNC,高速钻削 0.5的孔,一般的小台钻是达不到转速的,最起码要15000r/min以上,且进给凭手动也是不行的. 0.5还是电穿孔吧,机加工成本还高 电火花。 打孔机 钻头太小容易断,建议小孔放电 放到CNC数控机床进行钻孔吧,加工45钢采用粉末钻头,不要使用常见的黄钻头,转速打到10000R/MIN,采用G73高速钻孔方式进行即可以,曾批量的加工过φ0.3mm此类斜孔,这种孔应该可以,适当的调试一下参数即可。
