查看: 8710|回复: 24
请教钻小孔问题
发表于 2017-1-10 22:01:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有一批活材料45,要在厚度5mm的直径15mm钻19个0.5mm的孔,现在的问题钻不进去,进去一点钻头就断了。求工艺
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-1-10 22:21:56 | 显示全部楼层
钻头要选用硬质合金的,估计钻头钻一点就断的原因是钻头钻偏了,入头偏,随着偏的角度越来越大,钻头抗不住劲就断了。另外,和切削液浓度多少也有一点关系吧
切削参数呢?  发表于 2017-1-10 23:47
发表于 2017-1-10 23:11:51 | 显示全部楼层
需要高质量的钻头才行。联系下这个帖子的楼主,他的钻头看似很牛,加工不锈钢的。
9 Y; ?. R; m7 o9 ^# M. ghttp://www.cmiw.cn/thread-477682-1-1.html
发表于 2017-1-11 06:12:43 | 显示全部楼层
上CNC,高速钻削
发表于 2017-1-11 07:20:39 | 显示全部楼层
0.5的孔,一般的小台钻是达不到转速的,最起码要15000r/min以上,且进给凭手动也是不行的.
发表于 2017-1-11 08:34:06 | 显示全部楼层
0.5还是电穿孔吧,机加工成本还高
赞同,如果量不大直接穿孔机做一下好了,经济实惠  发表于 2017-1-13 12:48
发表于 2017-1-11 09:21:11 | 显示全部楼层
电火花。
发表于 2017-1-11 09:42:25 | 显示全部楼层
打孔机
发表于 2017-1-11 09:43:14 | 显示全部楼层
钻头太小容易断,建议小孔放电
发表于 2017-1-11 10:04:48 | 显示全部楼层
放到CNC数控机床进行钻孔吧,加工45钢采用粉末钻头,不要使用常见的黄钻头,转速打到10000R/MIN,采用G73高速钻孔方式进行即可以,曾批量的加工过φ0.3mm此类斜孔,这种孔应该可以,适当的调试一下参数即可。
3 L1 x+ \- }8 V. g& J3 U5 H9 g4 d( [1 ^: z+ l5 D0 B( ^& }1 d
含钴的不锈钢专用钻头  发表于 2017-1-11 14:51
GMT+8, 2024-11-26 15:22 , Processed in 0.053700 second(s), 17 queries , Gzip On.
